| Auteur |
Message |
Seb 29 Passionné du Solex
Inscrit le: 18 Juin 2008 Messages: 77 Localisation: Bretagne - Quimper
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 19:41 Sujet du message: Quelle bielle?
Je voulais savoir si c'est pas trop risqué d'utiliser une bielle d'origine
Vous utilisez quoi comme bielle vous? |
| Revenir en haut de page |
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 19:58 Sujet du message:
origine et origine amelioré et meme promo !!
pas le choix bielle solex obligatoire ...
apres proto ,sp bielle libre !! sa donne du choix non.....
titi _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 20:01 Sujet du message:
oui je sais, mais je voulais savoir si je risque pas de casser avec une bielle d'origine??
et sinon quelle bielle plus résistante on peut mettre sur un vilo d'origine?
seb |
riritrep Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 891 Localisation: 76470 Le Tréport
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 20:06 Sujet du message:
| Quand tu casseras une bielle origine sur un vilo origine tu auras deja pas mal de watts, sinon rien d'autre qu'une bielle en alu (ou titane si tu es riche)sur un vilo solex, bielle acier => casse du maneton assuré car bien trop lourde. |
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 20:09 Sujet du message:
on m'a dit la même chose pour les vilo d'origine, je vais attendre de casser pour investir.
Mais si je casse, je risque pas de faire des dégâts autour?? |
groove57 Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 20:28 Sujet du message:
Pour ma part c'est bieille mbk 51 doppler ou bidalot sur vilo usiné ca va de soi.
Mais selon moi pour commencer un vilo et bieille origine suffit tres bien il faut deja pouvoir sortir un cylindre a la hauteur des perfs pour aller a sa rupture puis y'a quelques combine qui permettent de fiabiliser un ensemble origine. |
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 20:30 Sujet du message:
| Citation: | | puis y'a quelques combine qui permettent de fiabiliser un ensemble origine. |
C'est à dire??? |
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 20:38 Sujet du message:
supression des defaults de fonderie de la bieille polissage de celle ci,polissage de la masse du vilo.
apres mettre une rondelle usure la meme que celle apres l'ecrou origine ensuite la bague ina d'origine qui sera collé a la loctite une fois sec monté la bieille la rondelle usure et l'ecrou collé au frein filet moi avec ce montage je n'ai jamais eu de probleme sur mon ancien proto avec des régimes au dela de 9500 a 10000 en pleine charge. |
Posté le: Mer 29 Oct 2008 à 22:03 Sujet du message:
une bielle d'origine, effectivement bien polie tient par faitement au moins à 10 000 tr/min (j'en sui témoin ).
le tout est d'avoir un taux de compression pas trop élevé.
L'avantage de la bielle d'origine, c'est quelle est légère et donc a une inertie plus faible qu'une bielle en acier de même volume. Ceci pour dire que si tu mets une bielle autre que celle d'origine sur un vilo d'origine, tu as des chance que le maneton ne tienne pas (inertie trop forte de la bielle acier).
Le secret réside dans le fait que plus tu réduis ta masse en inertie, plus tu diminues les contraintes liées aux régimes élevés.
je pense donc qu'il faut d'abord travaillé sur les matériaux avant de cogiter sur une conception "lourde". _________________
Seb21-PST team Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 04 Juil 2006 Messages: 685 Localisation: Muret (à côté deToulouse)
Posté le: Jeu 30 Oct 2008 à 12:41 Sujet du message:
| SOLEXGUMP a écrit: |
Je pense pas que le polissage joue dans la tenue de la bielle _________________ Seb
chicane mobile Modérateur
Inscrit le: 10 Oct 2005 Messages: 1927 Localisation: OUDON (44)
Posté le: Jeu 30 Oct 2008 à 13:48 Sujet du message:
si en théorie çà réduit les amorces de rupture. M'enfin en pratique je serais curieux de savoir si apporte réellement. _________________ Chicane mobile, aluminiumovore
le sox en vendéo-Bretagne, çà vous gagne!
mes p'tites vidéos sur: http://www.dailymotion.com/chicane_mobile |
olisox VIP - Disciple du Galet
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 1686 Localisation: TOULOUSE
Posté le: Jeu 30 Oct 2008 à 15:05 Sujet du message:
| chicane mobile a écrit: | | si en théorie çà réduit les amorces de rupture. M'enfin en pratique je serais curieux de savoir si apporte réellement. |
c'est pour ca t'avais pas polie ton cadre et il y eu rupture. _________________ TEAM OLISOX
champion de france 09 bras de fer |
Posté le: Jeu 30 Oct 2008 à 16:02 Sujet du message:
ouch!! Je ne l'ai pas vu venir celle là... _________________ Chicane mobile, aluminiumovore
solex365 VIP - Disciple du Galet
Inscrit le: 27 Déc 2005 Messages: 799 Localisation: Galet d'Armor - Rennes
harrondo Rêve la nuit de Solex
Posté le: Jeu 30 Oct 2008 à 17:01 Sujet du message:
| chicane mobile a écrit: | ouch!! Je ne l'ai pas vu venir celle là... |
