Fixation carter alu
tibpikman
MessagePosté le: Sam 08 Nov 2008 à 22:12    Sujet du message: Fixation carter alu Répondre en citant
pour cette saison j'ai "investit" dans un carter alu et je voulais savoir comment vous faites vos support moteur comment les fixer vous dessus ?
MessagePosté le: Sam 08 Nov 2008 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
tibpikman
MessagePosté le: Sam 08 Nov 2008 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Comment tu as fait pour arrondir la plaque fixer sur le carter ?
MessagePosté le: Sam 08 Nov 2008 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
rouler sous les aisselle Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Sam 08 Nov 2008 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
je par d un tube que j ajuste au bon diametre, ou alors une tôle que je forme sur un rond proche ou identique au Ø du carter
tibpikman
MessagePosté le: Sam 08 Nov 2008 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour formé la tolle tu chauffes ?
-si quelqu'un a d'autre technique.
MessagePosté le: Sam 08 Nov 2008 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
A froid c est pas tres ép 2 mm et le rayon de courbure est faible
sinon un support droit avec 2 vis en alu ou en reconstituer (mecano souder)
le plus important est de faire simple et solide, suivant tes moyens
VIP - Disciple du Galet
MessagePosté le: Sam 08 Nov 2008 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
malgres le fait que je suis comme debec chaudronnier along terme lapiece en alu avec les silent blocs est plus fiable a la longue la pieces mecano soudé crique par fatigue Mr. Green
TEAM OLISOX
tibpikman
MessagePosté le: Dim 09 Nov 2008 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Okay merci !je vais voir ce que je peut réussir a faire.
autojoint
MessagePosté le: Dim 09 Nov 2008 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour le cintrage , j'ai fais le mien sur une plaque de bois tendre , et je tapais avec la panne du marteau
le bois se creuse un peu du coup c'est plus facile
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
MessagePosté le: Dim 09 Nov 2008 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
sur une idée originale de stefteam.
guiguisolex@hotmail.fr
tibpikman
MessagePosté le: Dim 09 Nov 2008 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau mais vu mes moyens d'usinage trés limité je pense que je vais rester sur la premiere technique de Debecos .
MessagePosté le: Dim 09 Nov 2008 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, les silent bloc avec fixation par 4 trou, le système me plait bien, plus simple et plus rapide a faire que les support de silent bloc MBK, tu peut me dire comment ils se comporte par rapport aux support MBK? sont ils plus souples ou plus raides? est ce qu'ils supportent la torsion comme ceux de 51? (le relèvement du moteur les tord de quelques degrés dans un montage serré). je réfléchi sérieusement a des silent bloc de ce type pour mon proto, qui les utilisent actuellement?
MessagePosté le: Dim 09 Nov 2008 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'ils sont plus rigide que les mbk.
Il existe 3 modèle un mou un moyen un dur. j'ai choisi le moyen. A mon avis c'est vraiment pas fait voir impossible à exploiter en torsion trop rigide.
Moi j'ai le montage avec les roulements.
Ce montage est juste trop bien.... Rolling Eyes J'ai cassé 6 axes en 2007 depuis que j'ai celui ci je met de tige filetée merdique et j'en ai pas cassé une de l'année
MessagePosté le: Dim 09 Nov 2008 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
t'a une photo de ton montage?
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Je recherche 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Recherche Animateur / Modérateur 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. [Reglé] Recherche Testeur 1 Réponses
