Cabler un regulateur de tension
Patouille
MessagePosté le: Ven 16 Mai 2008 à 17:50    Sujet du message: Cabler un regulateur de tension Répondre en citant
J'ai acheté un régulateur de tension tnt pour derbi (modele sans la centrale de clignotants). Mais je ne trouve pas comment le cabler, j'ai trois connexions dessus, surement entrée, sortie et masse.
Je pensais que ces regulateurs avaient un pont de diodes intégré, je me suis trompé ?
http://www.mothersoxer.fr.ht/
Dom54
MessagePosté le: Ven 16 Mai 2008 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien un pont de diode. Tu as une entrée qui vient de l'allumage (souvent marquée ~, et deux sorties : une + et une - . Tu relie la masse sur le boitier du régulateur.
Bonne chance et à dans 8 jours.
Patouille
MessagePosté le: Ven 16 Mai 2008 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
si les polarités étaient marquées, il y a longtemps que ca tournerait mais mon probleme est justement que c'est juste des numeros auxquels sont attribuées les fiches rien qui peut m'indiquer comment brancher. Sad
Ouais dom a dans 8 jours (wahou c'est dans tres peu de temps tout ca Mr. Green )
MessagePosté le: Ven 16 Mai 2008 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Extrait de la doc DERBI que je peux t'envoyer:
Patouille
MessagePosté le: Ven 16 Mai 2008 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Haaaaaaaaaaa parfait !
Merci riritrep, t'es un ange Mr. Green !
Effectivement, j'avais mal cablé..
MessagePosté le: Sam 17 Mai 2008 à 3:32    Sujet du message: Re: Cabler un regulateur de tension Répondre en citant
Patouille a écrit:
pour une fois que c'est pas moi je vais me le permettre:
"ils font des trucs bien chez TNT?? Mr. Green Mr. Green "
Je pouvais pas m'empécher Laughing
guiguisolex@hotmail.fr
babach
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2009 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté un regulateur de tension de chappy yamaha
il n 'y a qu un fil jaune et vert ( a priori, la masse) qui sort du boitier et pas d autres fils, comment faut il le cabler ?
le solex est unique et fun !!
steph
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 8:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut partner
je peux te passer un régulateur de 51 d'origine si tu galères Rolling Eyes
http://www.flickr.com/photos/48936242@N07/sets/
babach
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
voici le regulateur, si quelqu un a une idee du montage
merci pour ton aide steph !!!
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
il est tres minimaliste ton régulateur ... Rolling Eyes
pour moi il s'apparenterait plus à une diode Zener.
Bien appliquer le corps sur le chassis ( pour faire la masse) et le fil est à brancher sur le plus des ampoules ! ( en clair, cela se monte parallèle à une bobine )
Cette jolie chose sert à limiter la tension aux bornes des ampoules pour éviter qu'elles ne claquent mais en aucun cas ça sert à redresser le courant ( donc pas d'alim de pompe à eau possible )
babach
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok pilote 85 je vois a peu pres le cablage
par contre est ce qu il peut fonctionne directement en sortie d allumage c'est a dire en alternatif?
ou alors je dois redresser avant ?
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend ce dont tu as besoin !
Utilisée tel que, tu auras une tension limitée mais toujours sinusoïdale alternatif, si tu as besoin d'un redressement pour tension continue il te faudra la redresser au moyen d'un pont de diode.. et accessoirement la lisser un minimum en l'accompagnant d'un condensateur.
Si tu veux , pour une ampoule, c'est utilisable car le courant peut circuler dans les
sens, pour une pompe à eau ça ne le fera pas ! Tout dépend ce que tu souhaites ! Wink
babach
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2009 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
je souhaite juste limiter la tension dans mes ampoules , donc d 'apres toi c'est bon
impeccable alors, je me suis pas trompé en achetant ce regulateur
merci pilote 85 de m'avoir confirmer
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2009 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
non tu ne t'es pas trompé pour ton usage !!
Par contre ne fais pas la confusion en appelant ça un régulateur ! Wink
babach
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2009 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
il faut appelé ca comment alors ?
limiteur ?
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Je recherche 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Recherche Animateur / Modérateur 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. [Reglé] Recherche Testeur 1 Réponses
