Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
cayman Bientôt completement accro au Solex
Inscrit le: 30 Sep 2008 Messages: 121 Localisation: 85 montaigu
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 9:03 Sujet du message: choix type de galet
j'aimerais savoir le quel de ces 2 types de galets est le meilleur (entrainnement, usure pneu, procédé de fabrication, coût, durée de vie....)
Revenir en haut de page |
Seb21-PST team Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 04 Juil 2006 Messages: 685 Localisation: Muret (à côté deToulouse)
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 13:01 Sujet du message: Re: choix type de galet
cayman a écrit: |
En cout, je dirais que le premier est plus facile à faire car tu fais les rainures avec une fraise 3 tailles ou en bout alors que le 2ème faut une fraise spéciale.
En entrainement je pense que le 2 ème est plus efficace surtout sous la pluie vue que t'a plus d'angle mais il bouffe surement plus de pneu.
Sinon j'aime beaucoup le polissage du vilo  _________________ Seb
TSR16 Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 15 Oct 2005 Messages: 858 Localisation: Charente
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 14:08 Sujet du message:
Le deusième du type tabouret est super niveau accroche mème sous la pluie mais attention quand il est neuf le pneu peut durer moins de 30 mn surtout en sp. |
debecos Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 1842 Localisation: 44 Nantes SUD
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 14:50 Sujet du message:
le mieux pour moi est le galet type tabouret mais plus large, bonne accroche et ussure reguliere du pneu.
Pour l autre model (model du sud)faut demander au gens du sud , a ce que j ai vue il accroche bien , mais usse les pneu un peut en escalope
parcontre on dirait qu il na pas de sens de montage ça c est bien pour les distrait comme moi, et ça permet de repartir l usure  _________________ L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ca le fatigue.
http://www.dailymotion.com/Debecos |
autojoint Fou du Solex
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 389 Localisation: rennes
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 18:43 Sujet du message:
le premier est normalement destiné a resevoir des lame de scie brasé pour avoir une meilleur accroche
sous la pluis tel qu'il est , c'est pas térrible , rie, ne vaut une denture comme le 2 eme _________________ vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl |
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 19:38 Sujet du message:
des lames de scie
le pneu doit pas faire 15min
je crois que je vais finir par me rebattre sur le 2ème bien qu'il soit + dur à réaliser
steph Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages: 895 Localisation: sedan (à coté)
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 20:56 Sujet du message:
ça ma l'air pas mal du tout,
t'aurais pas un plan a tout hazard stp
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 21:20 Sujet du message:
Pour illustrer, galet type tabouret
denture petite, elle evite les arrachements de pneu et offre une plus grande surface de conctat avec celui ci
merci a mick pour ces belle pièce _________________ L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ca le fatigue.
granjoie Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 13 Aoû 2006 Messages: 895 Localisation: Grenoble
Posté le: Jeu 27 Nov 2008 à 21:43 Sujet du message:
autojoint a écrit: | le premier est normalement destiné a resevoir des lame de scie brasé pour avoir une meilleur accroche
sous la pluis tel qu'il est , c'est pas térrible , rie, ne vaut une denture comme le 2 eme |
 _________________ ....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance.... |
waylander Fou du Solex
Inscrit le: 30 Jan 2006 Messages: 313 Localisation: vers bourges (18)
Posté le: Ven 28 Nov 2008 à 6:40 Sujet du message:
pareil, je vais tester ce galet, denture type tabouret mais en montage sans flasque, diametre 46
 _________________ team
IN SOLEX WE TRUST ! |
thomashva Nouveau Mécano
Posté le: Ven 05 Déc 2008 à 13:15 Sujet du message:
tu dis monter ton galet sans flasques, mais comment fais tu ?
par vis de pression?
J'ai vu qu'une des photos montrait un galet avec un logement de clavette, y'en a il un sur le vilo qui va avec?
Je vous avoue que je suis un peu perdu par rapport a tous ces moyens de maintien en position angulaire.
je peu réaliser un galet de type tabouret avec un traitement thermique, mais je me pose des questions quand a sa fixation....
merci de m'eclairer ! |
Posté le: Ven 05 Déc 2008 à 13:24 Sujet du message:
je monte mes galets comme sur un origine, une bague ina vient entre le galet et le roulement coté admission, le tout serré tres fort avec le filetage d'origine du vilo avec un gros ecrou usiné ou deux ecrou d'origine (avec du frein filet) et je met deux vis de pression non pointu supplementaire serrés assez fort avec du frein filet aussi.
10 ans que l'on utilise cette technique et on a jamais desserré un galet
a +
antoine _________________ team
Posté le: Ven 05 Déc 2008 à 15:30 Sujet du message:
ok merci !
en fait j'etais assez sceptique sur le fait que l'ecrou serré aussi fort que possible sur le vilo permette un bon maintien.
Si je ne met pas de vis de pression ca risque d'etre moyen?
est ce que tu as usiné une espece de rainure dans le vilo pour que les vis viennent en appui?
merci |
