| Auteur |
Message |
Seb 29 Passionné du Solex
Inscrit le: 18 Juin 2008 Messages: 77 Localisation: Bretagne - Quimper
Posté le: Mer 19 Nov 2008 à 12:14 Sujet du message: Fixation des goujons
j'ai beau chercher dans le forum, je n'arrive pas a savoir comment on fait pour mettre des goujons plus long que ce de solex, comme ce de mob, ils se vissent dans le carter, ou il faut les souder??
Et quel est l'intérêt de mettre des goujons plus long?
Si quelqu'un peu m'aider a comprendre  |
| Revenir en haut de page |
crusty Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1889 Localisation: Nantes (44)
Posté le: Mer 19 Nov 2008 à 12:58 Sujet du message:
ils sont vissés, le goujons plus longs te servent uniquement si tu met une cale sous le cylindre... _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
Posté le: Mer 19 Nov 2008 à 13:07 Sujet du message:
a ok c'est bien ce que je pensais
mais on peux pas mettre des goujons de mob sur un carter d'origine du coup?
dites moi si je me trompe |
riritrep Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 891 Localisation: 76470 Le Tréport
Impossible de souder des goujons sur un carter en alu/zamak ou alors faut déposer un brevet avant et tu deviendras riche.
Goujons plus longs en tige filetée pour monter jusqu'a la culasse pour éviter la casse des cylindres au dessus de l'embase pour ceux qui rajoutent tellement de transferts qui reste plus beaucoup de matiere, recommandé si du poids supplémentaire est rajouté sue le cylindre (pot, culasse ...) |
groove57 Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Posté le: Mer 19 Nov 2008 à 17:32 Sujet du message:
| idem que riritep pour tes goujons c'est pour eviter de casser l'embase des cylindres un seul serrage de la culasse te sert l'ensemble du haut moteur comme sur les mobs et la majorité des 2 roues 2 temps tu prends de la tige fileté m6 resistance maxi que tu puisse trouver pas du chewing-gum du magasin de bricolage le plus proche ou le mieux tu en fait realiser des goujons sur mesures dans du stub de 6mm il te faudra repercer ton cylindre sur toutes la hauteur pour que tu puisse le monter. |
StefTeam Grand malade du Solex , irrécupérable
Posté le: Mer 19 Nov 2008 à 17:49 Sujet du message:
| Moi je prends des goujons du commerce (Yamaha) et même s'ils sont plus gros (Ø7) ils sont vraiment tops et pas trés cher, si ça interresse quelqu'un je peux vous donner la réf et le prix. |
Posté le: Mer 19 Nov 2008 à 18:39 Sujet du message:
| ca peut interesser beaucoup de monde moi le premier mais aurais tu la longueur car c'est le premier critere recherché en general quand on adapte un goujon apres passer de 6 a 7 c'est pas le plus difficile mais sur un cylindre origine ca risque de faire juste avec l'epaisseur de celui ci... |
debecos Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 1842 Localisation: 44 Nantes SUD
Posté le: Mer 19 Nov 2008 à 18:41 Sujet du message:
| StefTeam a écrit: | | Moi je prends des goujons du commerce (Yamaha) et même s'ils sont plus gros (Ø7) ils sont vraiment tops et pas trés cher, si ça interresse quelqu'un je peux vous donner la réf et le prix. |
quel long il font car il faut plus long pour les fonte 125 ou 130 mm a vérifier _________________ L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ca le fatigue.
http://www.dailymotion.com/Debecos |
Posté le: Mer 19 Nov 2008 à 18:51 Sujet du message:
| Je vérifie ça demain et je vous le dis, mon matos est à l'atelier au boulot. |
nicorigine Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 01 Juin 2007 Messages: 1687 Localisation: Augan (56)
Posté le: Jeu 20 Nov 2008 à 18:27 Sujet du message:
Les goujons Yam font 115mm de long et parties filetées M7x100 15mm à chaque bout.
Ref. 901160783500 prix 3,55 euros unitaire, vendus par 5. |
Posté le: Jeu 20 Nov 2008 à 20:02 Sujet du message:
j'vais peu etre dire une connerie mais des écrous M7 on en trouve facilement ?  _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
http://picasaweb.google.fr/nicorigine |
solexproto53 Passionné du Solex
Posté le: Jeu 20 Nov 2008 à 21:06 Sujet du message:
le probléme des gougeons de 7 , c'est qu'ils laissent moins de place pour le passage des transferts et des éventuels booster ...
Ne pas oublier que sur les proto, l'écartement des gougeons doit rester d'origine.
A+ _________________ n°53 à Rock'n Solex , n°13 à Nouziers , n°2 en Bretagne. |
Casério Fou du Solex
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 334 Localisation: Vitré
Posté le: Jeu 20 Nov 2008 à 22:29 Sujet du message:
| nicorigine a écrit: | j'vais peu etre dire une connerie mais des écrous M7 on en trouve facilement ?  |
J'en ai trouvé il y a quelques années chez Brico-dépot, en vrac là on il faut remplir ses sachets. Par contre, c'était au mieux du 8.8.
Cdt.
Casério. _________________ La station verticale, pour tout vous dire, c'est un fiasco... |
Posté le: Ven 21 Nov 2008 à 6:52 Sujet du message:
C'est des écrous de culasse de mobs trés classique, voir chez les motocystes...
