Flasque origine
soxadonf
MessagePosté le: Ven 26 Sep 2008 à 10:17    Sujet du message: Flasque origine Répondre en citant
Bonjour j'ai toujours entendu parler que la position du galet sur la roue n'était pas bonne sur un solex purement d'origine.
Alors je voudrais savoir sa position exacte (le galet doit s'enfoncer dans le pneu lorsqu'il monte dans les tours).
C'est une histoire de 90-100 ou 110° je crois mais je ne connais pas les points clé !!
Pourriez vous me donner des précision voir des schémas types ????
Merci d'avance
Le SOLEX n'est pas une pétoire mais une religion !!
remi89
MessagePosté le: Ven 26 Sep 2008 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu incline plus ton moteur vers l'avant. Je n'ai pas les dimenssions en tête, mais il faut que ton carter soit environ à 15mm du pneu à l'avant.
Pour se faire, il faut que tu réhausse tes pattes d'accrochage au cadre.
On appelle ça de l'hypermotricité, le pneu attaque la gomme avec une force mieu orientée et aggrippe mieu.
Dans le cas contraire, c'est de l'hypermotricité : le galet patine dans le vide.
J'ai arrangé cela sur mon solex, j'essaierais de te retrouver des schémas en rentrant du bahu ce soir (j'en ai sur mon ordi il faut que je fouille).
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
MessagePosté le: Ven 26 Sep 2008 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
hypo quand ca glisse, comme les hypopotames dans la marre.... Razz Razz Razz
le team berlingot
MessagePosté le: Ven 26 Sep 2008 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
trouves ci-joint un lien qui va pouvoir t'aider
http://www.solex-competition.net/tutoriel.php?mode=article&idTutos=8#start
A+ Chris
remi89
MessagePosté le: Ven 26 Sep 2008 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement la même doc que celle que je t'avais proposé...
Concrètement ; avec une roue de mob en 17', mon axe moteur est à exactement 32cm de l'axe de la roue. Et je trouve le résultat impécable ; le pneu ne se bouffe pas trop vite et ça accroche achement mieu. Victoire
soxadonf
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2008 à 7:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok les amis je vais donc faire comme sur le dessin
Merci encore
soxadonf
MessagePosté le: Dim 30 Nov 2008 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut Furieux
Après plusieurs tentatives je n'arrive pas a me faire des supports moteurs corrects.
Auriez vous des plans avec cotes s'il vous plait ?!! Respect Crying or Very sad
Merci Merci Merci
jerome
MessagePosté le: Dim 30 Nov 2008 à 21:24    Sujet du message: Re: Flasque origine Répondre en citant
soxadonf a écrit:
Ah bon ? Ca doit dépendre des catégories alors Mr. Green
J'ai déja vu des OA rouler à 80kmh avec des plaques support moteur d'origines...ça avait pas l'air de gêner Fou Fou
Qui boit la gnôle ......... casse la bagnôle !
http://www.envoiedugros.fr/
Pas de nouveaux messages pneus solex? 15 Réponses
Pas de nouveaux messages preparation origine 12 Réponses
Pas de nouveaux messages bielle sur vilo origine 39 Réponses
Pas de nouveaux messages prépa origine amélioré 4 Réponses
