serrage galet
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 13:42    Sujet du message: serrage galet Répondre en citant
salut petite question sur le principe de serrage de vos galet :
solut 1- 1 seul ecrous (et c'est tous)
solut 2- 1 seul ecrous + autre systeme de blocage en rotation.
solut 3- 2 ecrous : ecrous + contre ecrous
ps : je nais pas de systeme de blocage en rotation et je ne recherche pas d idée a ce sujet
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
option n°2 , j ai deja ete emerder avec 1 ere Exclamation
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
je modifi la n°
la 2 sait quoi pour toi ??
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
t'a oublié une réponse dans le sondage... faut mettre 3 réponses possible...
moi tu sait bien, montage type origine, écrou+contre-écrou Razz
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi, écrou+ contre écrou d'origine
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 et loctite
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ecrou seul mais bien large,collé et serré "à la veine bleue"...
jj
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
ecrou + contre écrou + loctite.
jamais eu de souci!
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
je modifi la n°
donc Arrow ecrou + contre-ecrou Cool
waylander
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
ecrou + contre ecrou et 2 vis pointeau en applique sur le vilo, le tout avec du bon frein filet pour moi.
team
IN SOLEX WE TRUST !
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi, c'est 1 rondelle grower, écrou+contre écrou+ 2 vis pointeau à 180°
Jamais eu le moindre problème
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
écrous + contre écrous + loctite fort + 140 Nm
seul probleme a déplorer, ancenis cette année, mais le galet était monté depuis le rns plus 30 heures d'essais.
team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!!
nicorigine
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
écrou + contre écrou + frein filet moyen bien dosé + serrage patte d'ours
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
je me permets de soulever cette remarque car elle me semble importante :
le fait de serrer un galet comme un fou proque une concentration de contrainte au niveau de la jonction entre l'axe du vilo et la masselotte (cla fait un peu office d'arrache moyeu au niveau de la masselotte) la conséquence avec un moteur qui vibre ou qui a des watts c'est que le vilo cède au niveau de masselotte.
Conseil : prévilégier un couple de serrage modéré, assurer que le déserrage n'est pas possible en ajoutant un contre écrou et d'opter plûtôt pour un système antirotation radial (clavette, vis pointeaux, canelures, etc...)
pitou49
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Avant :
Ecrou d'origine + contre écrou d'origine + loctite 243
A partir de cette année :
Ecrou dans la masse large ajusté au vilo sans jeu dans les filets + contre écrou d'origine + Loctite 243
C'est pas que j'ai eu des soucis, mais avec le surplus de Watts qu'on va avoir cette année, faut assurer.
Les cocottes, ça me botte
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Gicleur réglable en or... 7 Réponses
Pas de nouveaux messages gicleur réglable 3 Réponses
Pas de nouveaux messages promo qui petarade mais qui ne se lance pas 46 Réponses
Pas de nouveaux messages gicleur reglable 2 Réponses
