cable de frein
Ronan56
MessagePosté le: Sam 12 Déc 2009 à 19:52    Sujet du message: cable de frein Répondre en citant
bonjour
pour les câbles de frein, vous montez des câbles de vélo ou des câbles plus gros de mob ou autres
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Sam 12 Déc 2009 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que j'ai sous la main...vélo en ce qui me concerne.
Photos GPPS 2010: http://picasaweb.google.com/vichaluflo/GPPS2010#
Ronan56
MessagePosté le: Sam 12 Déc 2009 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais c la tête du câble pas trop léger ??
sinon c ce que j'ai en ce moment ^^
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Sam 12 Déc 2009 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui apres faut prendre la bonne téte Mr. Green
jolacrasse
MessagePosté le: Ven 08 Jan 2010 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
tiens c'est vrai que j'ai jamais essayé le cable de mob
ça doit etre plus agréable vu que ça se détends mois quand meme non?
mais ça passe?
paske les tetes de cable sont cylindrique et en travers si ma mémoire est éxacte
(bon je doute pas qu'il existe moulte sorte de cable!!)
calle 1mm
MessagePosté le: Ven 08 Jan 2010 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des têtes de toutes les formes pour tous types de câbles, mais sur un solex origine un câble de mob ne passe pas. La gaine est trop grosse pour rentrer aux endroits prévus (frein, carbu, poignées, perçages dans le guidon) ; le câble est peut-être trop gros aussi pour passer dans les serre-câble du frein et des poignées.
Pas de nouveaux messages quel disque av,diametre,model vous utiliser sur proto et sp 12 Réponses
Pas de nouveaux messages utiliser cylindre de 1400 ? 31 Réponses
Pas de nouveaux messages vilo copie origine 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Quel antiparasite utiliser 6 Réponses
Pas de nouveaux messages vis de reglage du stater sur origine 4 Réponses
