transferts
Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
TEAM65
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2009 à 20:06    Sujet du message: transferts Répondre en citant
je voulais savoir quelle etait la différence de faire descendre les transfert jusqu'en bas du cylindre ou de s'arreter comme a l'origine?
TEAM65
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 à 7:38    Sujet du message: Répondre en citant
si tu enleve 1 mm sur le cylindre , tu retouche juste un peu mais au dela de 1.5 mm , faut dessendre plus bas pour eviter un mauvais ecoulement des gaz .
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi la diference est :
le fait de les descendres plus bas n ammenne pas plus , voir meme les debouchés totalement..
il mettrais j uste en cause l arrachement de ton cylindre ( sa met deja arrivé ,plus d une fois )
le faire de les debouchés totalement , ovalise ton cylindre plus vite a l utilisation .. Furieux
maintenant quand je fais mes cylindres , je les fait de maniere a jamais debouché , je laisse 3 a 4 mmn de matiere en bas , pour conserver du guidage piston .... j uste une chose que j ai remarqué depuis que je fait des cylindres air solex ... Rolling Eyes si sa peut t aider .. Very Happy
titi
VIP - Disciple du Galet
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
solexpromo5823 a écrit:
c'est clair ca fragilise et c'est pas plus efficase.
regarde fog a chaumont Arrow devant les carters de l'est
Victoire Bravo Bravo Bravo
TEAM OLISOX
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
titi
+1
http://www.solex-competition.net/weblog.php?w=118
TEAM65
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
vous aurez pas des photos par hazard pour vois les diffentes prepa des transferts
TEAM65
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
en voilà une !
http://www.solex-competition.net/garage/upload/garage_mod-1046-1203632299_thumb.jpg
Wink
promo petit gris
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2009 à 8:05    Sujet du message: Répondre en citant
une autre
j-p GAUDOIN
WiWi_Solex
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2009 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des transferts qui débouchent dans le carter, tes gaz proviennent plus du carter moteur.
Tandis que les transferts non débouchant favorisent les gaz en provenance du dessous du piston.
Et il me semble avoir lu que la plupart des gaz frais se situe sous le piston ...
Wilfried.
Vainqueur des 24 H Chaumont 2010 en proto avec Beb et Franky.
belin3800
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2009 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,
Avoir les transferts qui débouchent en bas du cylindre pose aussi un problème lors de la finition, suite à un réalésage ou un traitement type Nyckasil, car les pierres du dispositif de rodage ne sont pas guidées correctements et risquent de se casser. Par contre pour l'usinage des transferts c'est plus accessible.
Sur les moteurs dont les tansferts débouchent dans le bas moteur, c'est la forme du carter qui canalise les gaz frais. Pour les solex ( avec un cylindre avec une embase type origine ) cette forme est intégrée dans le cylindre.
Quand à l'efficacité je pense que c'est plus la forme du débouché au dessus du piston qui conditionne le fonctionnement du moteur.
Salutraction
Belin3800
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2009 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
photos de deux de mes cylindres,pour un sox en catégorie origine.
Ps:je suis d'accord aussi avec belin3800 pour l'appareil a roder,transfert débouchant ça casse les pierres Furieux
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2009 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
prend un flex-hone si tu ne veut pas casser de pières......
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2009 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pas au niveau des performances Wink
TEAM65
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2009 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous pour les infos
TEAM65
sylv11
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2009 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
promo petit gris a écrit:
une autre
Comme vous le savez peut être, j'ai fait quelque course en solbar. Et figurez vous que je trouve formidable de voir des tous bons montrer leurs cylindres ou parler de leurs combines.Exemplaire!
Et très beau cylindre que celui du promo petit gris.
Page 1 sur 3
Pas de nouveaux messages fete du 2 roues A MAREAU AUX PRES (45) 11 Réponses
Pas de nouveaux messages Renforcer un carter en OA 10 Réponses
Pas de nouveaux messages Nombre de transfert pour un OA 4 Réponses
Pas de nouveaux messages Cherche pilotes/pédaleurs pour ORIGINE et OA 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Qui en OA ou Origineà NOUZIERS? 2 Réponses
