Question TRES bete sur allumage motoplat
verttaz
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2009 à 20:42    Sujet du message: Question TRES bete sur allumage motoplat Répondre en citant
Salut
Je galere comme un fou pour faire partir mon proto...
Je me demande si j'ai pas un probleme d'avance...Alors j'ai une question idiote :
Les reperes sur le motoplat interne, ils correspondent à la rupture ou a une valeur de reglage (Par ex. 1mm)????C'est bete, hein?
Autrement pour etre sur que la bête parte même sans couple (pour deverminer ma panne) à combien je peux regler l'avance => 1mm???
MERCI
waylander
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2009 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
regle a 1.8, valeur batarde entre avance variable et fixe.
les reperes correspondent au declenchement de l'etincelle et non a un reglage.
en general on regle de 2.2 à 1.9 pour un variable et entre 1.1 et 0.9 pour le fixe. je dis bien en general, j'ai pas la science infuse Wink
team
IN SOLEX WE TRUST !
gildasss
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2009 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
As tu des explosions? Ou rien du tout!
Avec un allumage même mal réglé, tu devrais avoir quelque chose.
- Pas du tout de couple, pas assez d'avance (du retard). Augmenter la cote.
- Beaucoup de vibrations et pas de montée en régime. Avance trop importante, diminuer la cote.
- Réglage totalement faux, Explosion de temps en temps, flamme qui sort du cylindre.
Sur le motoplat, les 2 repères face à face indique le point d'étincelle.
Sans Puissance, la maitrise n'est rien!
verttaz
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2009 à 9:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien une etincelle.
J'arrive avec du mal a faire démarrer la bête, mais elle tourne seulement moteur levé.
Le ralenti est très irrégulier et çà dégueule de la mélasse noir par le pot en fumant énormément.
Dès que je pose le moteur sur le pneu (en avancant bien sûr, et en douceur) çà cale!!
AU SECOURS!!! Shocked Shocked
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2009 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
moteur creux Exclamation
Arrow cale ton allumage a 1.7 mm av le pmh et controle l etancheite du moteur ( segment , joint spy ) verifie aussi avec ta bougie =) L87c ou L82c champion pour le test , evite les NGK B7 B8 B9 pour le test !
Cool
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2009 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne pas utiliser de NGK Question Exclamation
verttaz
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2009 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vu l'ampleur de mon probleme, je pense que c'est pire qu'un probleme de bougie non adaptée...
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2009 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
connait tu aussi t es diagrammes que tu as mit dans ton cylindre ?? sa peut aussi venir de la ...
comme aussi l avance que tu met pour le caller .
titi
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2009 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis tu es trés riche, c'est un moteur qui n'a pas tourné depuis un moment ? L'essence a quel age ?
verttaz
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2009 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
un moteur qui n'a encore jamais tourné !! il est tout neuf monté !!
L'essence est également "neuve" !!
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2009 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Réglage carbu déja essayé ?
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2009 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Donne nous plus d'info sur le type du carbu et ses réglage, et si tu a une photo de l'ensemble ^pour mieux visualiser Wink
bye michel
http://www.solex-competition.net/weblog.php?w=118
verttaz
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Carbu dellorto FHC2013, gicleur 78 il me semble.
Diagrammes identiques à l'origine ; 3 transferts ; echappement agrandit, mais pas à la folie ; boite a clapet maloss...
Ci dessous une tof, mais sans le carbu...
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Wahouuu,je trouve ton angle moteur vachement important,je pense que des que tu pose ton moteur il doit rentrer dans le pneu un peu trop fort.(tu a combien d'angle)
pour tes diagrammes il faudrais voir pour les monter,car mème sur les origine de course il ne sont plus au diagramme origine.
WiWi_Solex
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2009 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis completement d'accord avec Michel, ton angle moteur est vraiment pas bon.
ça me semble impossible avec un angle pareil Shocked
Wilfried.
Vainqueur des 24 H Chaumont 2010 en proto avec Beb et Franky.
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Allumage Electronique Motoplat 1 Réponses
Pas de nouveaux messages regulateur motoplat?? 0 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. allumage motoplat rotor interne 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Motoplat externe + pompe à eau ? 46 Réponses
Pas de nouveaux messages reglage de motoplat ? 5 Réponses
