Fabrication Galet Ø44
Team BIDOUILLE
MessagePosté le: Mer 04 Fév 2009 à 19:38    Sujet du message: Fabrication Galet Ø44 Répondre en citant
Nous allons faire fabriquer des galets pour notre solex...
Ce seront des galets de Ø44 uniquement, ils seront en Z160CDV12, avec une trempe et un revenu pour une dureté de 64HRC.
Le galet comptera 27 dents.
L'alésage sera au Ø18 avec rainure de clavette+ taraudage M6 pour vis de pression.
Deux longueurs seront fabriquées, 54mm ou 64mm hors tout.
Il y aura un épaulement de 5,5mm pour la prise d'une clef de 24.
Le devis est en cours de réalisation, livraison fin Mars.
Si des personnes sont interressées...
MessagePosté le: Mer 04 Fév 2009 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
se monte t il sur le vilo du 3800 d origine Question
mon 2 eme galet de 42 mm ne va pas tenir longtemps et son accouplement se fait toujours avec le serrage d ecrou de 21 Exclamation
Team BIDOUILLE
MessagePosté le: Mer 04 Fév 2009 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je te laisse la responsabilité de vérifier si cela s'adapte sur ta machine... Wink
MessagePosté le: Mer 04 Fév 2009 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
non Jean-Michel, normalement ca va pas avec ton vilo origine Wink
la fixation de ton 42 ( contre écrous d'origine il me semble) est pour ma part très efficace a partir du moment ou le montage est bien propre!
sinon, encore une belle initiative pour la fabrication de pieces Bravo
MessagePosté le: Mer 04 Fév 2009 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
vilo origine diam 17 donc pas possible si je ne me trompe
verttaz
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 2009 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bof pour cette fixation avec contre écrou pour galet d'origine, tout ce que j'ai réussi à faire c'est à faire glisser la bague en bronze (celle côté vilo)à l'intérieur du galet... Furieux
nicorigine
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 2009 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
il faut la remplacer par une en acier et l'entretoise du vilo de 2200 est pile poil a dimension Wink
verttaz
MessagePosté le: Ven 06 Fév 2009 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
je comprends pas bien...fo enlever d'une façon ou d'une autre la bague existante et en mettre une en acier? mais qu'est ce qui empeche celle là d'avancer?
Team BIDOUILLE
MessagePosté le: Ven 06 Fév 2009 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le galet est prévu pour être monter sur des vilebrequins type "Becker" ou "Lead air"...
Wink
Pas de nouveaux messages Post-it : Pourquoi y a t-il [ BI Solex ] devant certains messages ? 0 Réponses
Pas de nouveaux messages [ Sondage ] Quels sont vos ambitions pour 2011 ? 68 Réponses
Pas de nouveaux messages Quel hauteur pour quels diagrammes.... 15 Réponses
Pas de nouveaux messages Pourquoi y a t-il [ BI Solex ] devant certains messages ? 1 Réponses
Pas de nouveaux messages Pourquoi y a t-il [ BI Solex ] devant certains messages ? 0 Réponses
