Posté le: Mer 04 Fév 2009 à 19:45 Sujet du message:
se monte t il sur le vilo du 3800 d origine
mon 2 eme galet de 42 mm ne va pas tenir longtemps et son accouplement se fait toujours avec le serrage d ecrou de 21 _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
Posté le: Mer 04 Fév 2009 à 20:19 Sujet du message:
non Jean-Michel, normalement ca va pas avec ton vilo origine
la fixation de ton 42 ( contre écrous d'origine il me semble) est pour ma part très efficace a partir du moment ou le montage est bien propre!
sinon, encore une belle initiative pour la fabrication de pieces _________________ http://www.asme-solex.com/
Posté le: Jeu 05 Fév 2009 à 18:09 Sujet du message:
Bof pour cette fixation avec contre écrou pour galet d'origine, tout ce que j'ai réussi à faire c'est à faire glisser la bague en bronze (celle côté vilo)à l'intérieur du galet...
Posté le: Jeu 05 Fév 2009 à 19:22 Sujet du message:
il faut la remplacer par une en acier et l'entretoise du vilo de 2200 est pile poil a dimension _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
Posté le: Ven 06 Fév 2009 à 18:21 Sujet du message:
je comprends pas bien...fo enlever d'une façon ou d'une autre la bague existante et en mettre une en acier? mais qu'est ce qui empeche celle là d'avancer?
