Allumage motoplat
Fred.3
MessagePosté le: Sam 21 Fév 2009 à 21:42    Sujet du message: Allumage motoplat Répondre en citant
Bjr,
J'ai récupéré un allumage motoplat rotor externe avec 2 bobines motoplat d'origine(1 grosse avec 2 fiches et une plus petite avec 3 fiches)
Je voudrais savoir si je peux utiliser n'importe quelle bobine avec mon allumage?Cet allumage possède t-il une avance variable? (grosse bobine?)
MessagePosté le: Sam 21 Fév 2009 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
la bobine qui possede une fiche en plus est une fiche pour le compte-tour de la meme marque .
pour l avance variable , aucune idee Sad
Fred.3
MessagePosté le: Dim 22 Fév 2009 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un peut m'expliquer la différence de taille entre les deux bobines?
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
