| Auteur |
Message |
Soxman64 Fou du Solex
Posté le: Mar 24 Fév 2009 à 14:05 Sujet du message: Adaptation pédales vtt
suite à la destruction de mes pédales a gayan , je me posais la question d'en adapter de vtt de manière à avoir des pedales plus costaud et rugeuses.
J'ai vu des pédales vtt en 9/16 de pouce soit environ 14.2mm alors que celle du solex font 14*125 si je me trompe pas.
S'adaptent t'elles en forçant un peu ou faut il usiner l'alésage.
Il me semble que certains en montent, je suis preneur d'infos sur ce sujet.  _________________ Mon origine 0.5 poneys sur la roue avant et 10 cv sur la roue arrière...
Sox Korporation #35>>>en origine sur les courses et futur proto en cogitation |
| Revenir en haut de page |
Casério Fou du Solex
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 334 Localisation: Vitré
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 9:53 Sujet du message:
J'ai monté des pédales de VTT en réduisant un peu le diamètre du filetage sur un touret et en vissant en force, la manivelle serré dans l'étau. Le problème c'est que c'est pas vraiment démontable...
Depuis, j'ai trouvé une autre solution : il y a des vieux bicross et des vélos d'enfants anciens de fabrication française qui sont équipés de pédale compatible avec les manivelles solex.
Les lieux comme émaüs sont une bonne source de ce genre de pièces.
Slt.
Casério. _________________ La station verticale, pour tout vous dire, c'est un fiasco... |
jerome Fou du Solex
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 18:53 Sujet du message: Re: Adaptation pédales vtt
| Soxman64 a écrit: |
...ou faut il usiner l'alésage. |
De bien grand mots pour une petite opération.
1/ aller chez un marchand de cycles compétent (qui ne fait pas que revendre des vélos chinois)
2/ lui présenter les manivelles en discutant un peu, il sera peut être tout content et dira avec nostalgie "Moi aussi j'avais un Solex dans le temps...."
3/ Lui acheter les pédales en 9/16 actuelles... ça serait commerçant
Pendant ce temps il mettra un petit coup de taraud gauche et droite qui va bien.
Et tout le monde repartira content
A défaut, passer me voir au stand lors des prochaines courses (ex : RNS ou Nouziers) ou je ferais la même opération contre une bière (ou deux ) _________________ Qui boit la gnôle ......... casse la bagnôle !
http://www.envoiedugros.fr/ |
solex 875 Bientôt completement accro au Solex
Inscrit le: 04 Aoû 2008 Messages: 182 Localisation: st malo
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 23:07 Sujet du message: Re: Adaptation pédales vtt
| jerome a écrit: | | Soxman64 a écrit: |
A défaut, passer me voir au stand lors des prochaines courses (ex : RNS ou Nouziers) ou je ferais la même opération contre une bière (ou deux ) |
c'est quoi ton numéro au RN'S? Tu m'interresses là... j'sais pas si j'aurais une bière, on boit pas nous au rns...  _________________ Quand on veut, on peut! |
