Goujons carter moteur
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum -> Le coin des pilotes
solex3800course
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2009 à 22:57    Sujet du message: Goujons carter moteur Répondre en citant
j aimerai savoir s il faut "goujonner" le carter moteur pour les vis du couvercle moteur ou laisser les vis d origine?
pour faire de goujons faut prendre des vis et retailleé la tete?
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2009 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
tige fileté de pars en pars
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 4:29    Sujet du message: Répondre en citant
idem tige fileté m6 traversant le cylindre reprenant ainsi la culasse comme sur les mob pour eviter des ruptures de l'embase du cylindre.
j'utilise de la tige fileté inox plus resitante que celle en acier et inoxidable par la meme occasion.
nicorigine
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 7:08    Sujet du message: Répondre en citant
groove57 t'es sur que l'inox est plus costaud que l'acier
car c'est pas ce que j'ai remarqué au taf les vis m8 e A2 quand elles sont vissées dans de l'alu celui ci s'oxyde et ils se soude a la vis enfin bref toujours est il qu'au démontage les vis on les pètent à la clé alêne Shocked
ca casse relativement bien de plus j'ai remarquer qu'elle ne supportai pas les vibration sur mon cadre j'en mettais avant et elles cassaient depuis j'suis r'venu a l'acier
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 7:56    Sujet du message: Répondre en citant
il vaut tout de meme mieux si tu as moyens de faire faire des axes fileté juste au bout! ca évite que ca se torde comme les vis filetées et surtout ca casse pas aussi facillement!
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 8:21    Sujet du message: Répondre en citant
chez otelo il i a de la tige fileté de 6mm en 10 kg Wink
www.otelo.com
sur circuit a fond partout,si on se taule on s'en fou !!
belin3800
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
La visserie Acier pour les classes 8.8 et plus est plus résistante que l'Acier Inox. La qualité Inox A4-80 a grosso modo les mêmes caractéristiques mécaniques que la visserie 8.8. L'avantage de l'Inox c'est le coté inoxydable...
Par contre il est vrai que l'Inox a tendance à gripper. Il faut aussi vérifier la compatibilité galvanique des assemblages ( différents métaux entres eux peuvent se corroder ) et les alliages d'aluminium sont sensibles à cela.
En ce qui concerne le goujonnage ( le vrai ! ) il faut faire des goujons filetés aux extrémités avec une partie centrale non filetée dont le diamètre est calibré en fonction de l'effort de serrage requis.
Mais c'est plus compliquer à faire que de couper à longueur de la tige filetée.
belin3800
solex3800course
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
vous goujonner le carter la ou viens le couvercle?
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
moi non je ne vois pas l'intéret!
apres je suis en carter usinée mais pour un origine ca permet de ne pas casser les pas de vis je pense Wink
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
voilà une photo de mon couvercle de carter (voir garage)
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum -> Le coin des pilotes Toutes les heures sont au format GMT - 11 Heures
Pas de nouveaux messages [réglé] boite a idées 42 Réponses
Pas de nouveaux messages bonne saison a tous !!! 10 Réponses
Pas de nouveaux messages [SOLEX Blog] Pour tous ceux qui n'ont pas de site Web ... 3 Réponses
Pas de nouveaux messages BONNE ANNEE 1 Réponses
Pas de nouveaux messages bon noel 1 Réponses
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
