Quel jeu latéral tête de bielle ?
marco
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 19:25    Sujet du message: Quel jeu latéral tête de bielle ? Répondre en citant
salut à tous.
Voilà, suite à un "petit désagréemment" Furieux Furieux sur les préparatifs et la course de Brie, je viens faire appel à vos expérience pour me donner les raisons de mes "grippage successifs, de mes cages à aiguilles de tête de bielle avec un très joli bleuissement de la bielle, vraiment très réussit. Furieux Furieux
Quelques infos tous de même. Notre moteur prend environ 13000 tr/mn en charge, le mélange est à 3,5% avec de huile Titanium UNIL OPAL, fait avec du super 98. J'ai mesuré le jeu latéral de ma bielle, et j'avoue qu'il est actuellement de 0,20mm Maxi.
Ma bielle est montée sur maneton style tabouret, pris entre deux rondelles, montée sur bague Ir de 12x16/12, et l'écrou en bout du maneton pour tenir tout l'ensemble.
POURQUOI, je flingue mes cages de tête de bielle, même sur trépied au ralentit au bout de 6 à 8 minutes, Furieux
Je n'ais rien changé sur les deux moteurs si ce n'est que les bague IR, peut-être celle de chez tabouret étaient-elles un peu plus longues, par exemple 12,40mm, et que depuis que je monte des 12mm de longueur, j'ai réduit le jeu latéral ????
Je ne comprends plus rien. Fou Fou
Et vous, vous mettez comment de jeu en latéral sur vos têtes de bielle, moi je suis parti dans l'idée de mettre entre 0,40 et 0,80mm Embarassed Embarassed
ricky65
VIP - Disciple du Galet
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi 0.8 par secu et ca gaze demande a michel Respect Respect Respect
je ne suis jamais gracieux,!!!!on m'aime quand meme!!!!!
kelu
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 8:51    Sujet du message: Répondre en citant
4 a 5 dixiemes de mm.
Le solex en direct-live de l'Australie
http://ozitodiozitofait.free.fr/
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
A tout hasard est-ce que ta bielle a des trous pour permettre la lubrification des cages à aiguilles.???
guiguisolex@hotmail.fr
marco
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ma bielle a bien des trous pour la lubrification, en fait elle est ouverte, fendue des deux cotés.
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok Wink
Quel type de cage à aiguilles utilises tu??
J'ai pas la solution à ton problème mais bon essayons de trouver Laughing Laughing
J-P 95
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pour ma part que le problème de chauffe peut provenir d'un montage trop serré entre ton axe de piston ton roulement et ta bielle
a controler
a+ J-P
J-P super proto
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu montes une cage a aiguille de 16/22/12 sur une bague de 12/16/12 c'est normal que tu exploses tous,ta cage ce retrouve pris en etau une fois ton ecrou de maneton serré,les bagues ina sont introuvables en 12,40 mais existe en 12/16/13 il suffit de la passé en rectif pour l'ammener a 12,40.
marco
MessagePosté le: Mar 11 Sep 2007 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut TSR16,
Je crois que tu as raison, le problème est bien là, j'ai mesuré les anciennes bagues de "Tabouret" elles font 12,40mm, mon montage avec bague IR en 12x16/12 était donc NUL. Embarassed Embarassed
Je vais donc mettre des 12x16/13 réusinées à 12,40mm
Merci les potaux..... Respect Respect
Ouais, j'avais réellement coincé ma bielle comme un vulgaire sandwich..Normal que ça chauffait dur pour elle ... Furieux Furieux
Problème résolu.
Comme quoi, on est toujours novice, surtout moi
WiWi_Solex
MessagePosté le: Mar 11 Sep 2007 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je t'avais dit Marco ... Very Happy
Wilfried.
babach
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en train de faire la refection de mon bas moteur Tabouret et la cage a aiguille fait 22*11.5*16, il n y a rien de marque dessus, ni marque ni reference....
je l ai releve au pied a coulisse mais suis sur de mes cotes
qu est ce que je peux monter a la place ?
le solex est unique et fun !!
steph
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
ça correspond aux cotes des cages a aiguilles de vilo de 51(12x22x16)
bon remontage Cool
http://www.flickr.com/photos/48936242@N07/sets/
pitou49
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Dites, je profite de la ressortie de ce post pour vous demander :
Bague 12 x 16 / 13 retouchées à 12,2 (et non pas 12,4). La bielle (une bidalot) fait 12,9 soit 3 dixième de jeu. Vous pensez que c'est trop juste ?
Les cocottes, ça me botte
Pas de nouveaux messages Matière pour Galet 4 Réponses
Pas de nouveaux messages aprés week galet d'or 30 Réponses
Pas de nouveaux messages Galet d' Or : les résultats 2005 1 Réponses
Pas de nouveaux messages Galet d'OR 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Date Galet d'Or 0 Réponses
