roulement bielle
origine25
MessagePosté le: Mer 04 Mar 2009 à 20:46    Sujet du message: roulement bielle Répondre en citant
bjr ou trouver les roulements de bielle pour origine????
merci d avance de vos reponses
MessagePosté le: Mer 04 Mar 2009 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la meme demande dans un autre poste il existe les hk1212 et hk1412
moi je recherche avec aiguille jointive
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 2009 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour les aiguilles jointives c'est DL au lieu de HK je crois
team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!!
v_olivier
MessagePosté le: Ven 06 Mar 2009 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'en ai commandé chez Dorise :
DOUILLE A AIGUILLE DL1413 NADELLA 10,72€ TTC
MCM
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2009 à 17:16    Sujet du message: Re: roulement bielle Répondre en citant
Bonjour,
j'ai trouvé des roulements de bielle chez BARET,roulements et fournitures industrielles, 15 rue Montréal BP 294, ville la grand, 74112 Annemasse. 04 50 92 08 36 .Pour info (j'ai la facture devant les yeux) ref DL1212, 5.91€ HT et ref DL1413, 8.01€ HT. Renseigne toi pour savoir si ils vendent aux particuliers, je suis passé par un pro pour cette commande.
Michel.
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2009 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
je vends des HK1412 pour 5 euros pièce
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2009 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
un truc bizarre hier soir j'ai remis une bielle avec roulement d'origine sur mon vilo et lorsque je remonte la pb mon piston tape dans la culasse alors qu'avec mon autre bielle d'origine et comme cage a aiguille hk1212 et hk1412 sa ne touchais pas
est ce normal
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2009 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
soit tes deux bielles ont un entraxe différent ou bien t'as oublié de mettre des cales ou joints sous le cylindre
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2009 à 9:27    Sujet du message: Répondre en citant
peux etre longueur de bielle mais sa m'étonne il y a 1mm de diff.
et j'ai rien oublié c'est sa le truc bizarre mais ce ne sont que des bielles d'origine il en existe de différentes longueurs??
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2009 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un entraxe unique du 45cc au 3800, en passant par le 6000 et le Flash
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2009 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
alors je comprend pas
car j'i remonté le moulin tel qu'elle juste changé la bielle et la sa marche pas
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 2009 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a remarqué ce phénomène en changant les cages à aiguilles.????
Soxman64
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 2009 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Moi le seul probmème rencontré en changeant les cages à aiguilles d'origine par des hk est la différence d'épaisseur au niveau du maneton
(le hk font 1mm de moins si je me rappelle bien)
Ton problème est bizarre, moi aussi j'aurai pensé à l'oubli d'un joint ou d'une calle.
As tu mesuré les bielles avec un pied à coulisse au cas ou Question
Dans son inventaire solex gump à oublié les bielles chinoises.Les chinois font peut etres des bielles longues sans faire expres Mr. Green
je sors Arrow
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 2009 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
je sors Arrow
oui et des vilos longue course. Mr. Green
sur circuit a fond partout,si on se taule on s'en fou !!
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 2009 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
On t'avait dit de pas mettre une bougie de préchauffage à culot extra long ! t'exagères aussi ! Mr. Green Mr. Green
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
