recherche dimensions sur carter origine URGENT
MessagePosté le: Sam 21 Mar 2009 à 21:52    Sujet du message: recherche dimensions sur carter origine URGENT Répondre en citant
Je recherche la position relative (cote angulaire entre chaque trou et leur position par rapport au centre du carter (axe vilo) ) des trous du carter de solex origine côté allumage, mais en particulier les suivants :
- le trou de fixation de la glissière
- le trou de fixation de la platine d'embrayage au plus proche du trou de la glissière
- le trou de fication de la platine d'embrayage situé sur la partie supérieure du carter (au plus proche dde la sortie du fil de bougie).
Merci par avance pour votre aide.
David
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
