problème de segments
xav122
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2009 à 19:12    Sujet du message: problème de segments Répondre en citant
Salut à tous,
mon oncle à un problème sur son proto :
"j'use rapidement les segments ( 4heures ) , l'usure est rapide et ma compression chute rapidement
Avez vous des explications à me donner ?
je ne fais pas un rodage long , j'utilise du SP95 et huile synthése à 2%.
j'achète les segments chez concessionnaire et je monte 2 segmets ergotés .
merci pour conseils"
didier
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2009 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
qualite du cylindre ( fonte , alu chrome , alu nicasil ) et segment ( fonte , acier , acier roder chromer bombe ) Question
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2009 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
la qualité du segment joue énormément. En achetant des segments pourris je ne tenais jamais beaucoup plus que 4h sur le SP air.
Le premier segment de qualité je l'ai monté cette année je ne peux pas t'en dire plus mais de ce que j'ai entendu ça vient de là.
guiguisolex@hotmail.fr
xav122
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2009 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez des références de segments pour piston origine de qualité ?
Pour la qualité du cylindre c'est un cylindre d'origine donc fonte si je me trompe pas
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2009 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ma réponse n'a pas trop d'intérêt pour toi vu que tu n'as pas le choix.
Alors je dirais essayes d'autres huiles et passes en liquide si t'es en air....(elle est facile celle là) Victoire
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2009 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui , y a des segment fonte GS et des segment de ( M.....) acier .
les 1 ers sont assez endurant meme avec un cylindre mal graisser Cool
MessagePosté le: Dim 22 Mar 2009 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
ben xav le secret c'est:
=> géométrie (un cylindre bien cylindrique)
=> Refroidissement
=> Graissage (2% c'est insuffisant)
la fée nickasyl fait aussi des miracles
avec des segments chromés
Shadocs
Life with no risks
is life with no taste
didier35
MessagePosté le: Mar 24 Mar 2009 à 18:55    Sujet du message: segment solex fonte Répondre en citant
Ou achètes tu les segments fonte GS?
didier35
MessagePosté le: Mar 24 Mar 2009 à 18:57    Sujet du message: segment buxy Répondre en citant
j'ai regardé les segments de buxy , ils sont beaucoup moins large cela risque de battre dans la gorge.
Y a t'il d'autres lodèles a adapter ?
MessagePosté le: Mar 24 Mar 2009 à 19:50    Sujet du message: Re: segment solex fonte Répondre en citant
ce type de segment est reconnais sable par sa couleur noir typique .
il est equipais le solex , le moteur motobec / mbk et certains peugeot et les 1 er kit BIADLOT Cool
Pas de nouveaux messages moteur solex 5 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Exploitation des données d'un banc moteur 0 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Caractéristiques d'un moteur de 3800 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
