Analyse de mes diagrammes
titi29
MessagePosté le: Sam 04 Avr 2009 à 17:42    Sujet du message: Analyse de mes diagrammes Répondre en citant
Bonjour à tous,
j'ai mesuré mes diagrammes moteur, et j'obtiens :
130 échappement, 95 latéraux, 125 admission.
faut-il que je monte un joint normal, une cale...
Qu'en pensez vous ?, sachant que mon cylindre est monté sur un joint en brique de lait (surement pas très épais...)
MessagePosté le: Sam 04 Avr 2009 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut monter 2 joint , enlever la colerette du cylindre et surfacer la culasse de la meme valeur que la colerette .
la lumiere d echappement peut etre elargie de 2 mm de chaque coter et monter de 1 mm ou 2 mm .
MessagePosté le: Sam 04 Avr 2009 à 19:56    Sujet du message: Re: Analyse de mes diagrammes Répondre en citant
Intéressants ces diagrammes, je suppose donc que tu as un piston à jupe courte.
Plus précisément c'est 131° à l'échappement, 93,5° aux transferts, et l'admission je ne le connaissais pas pour un piston jupe courte.
Tu peux me confirmer que c'est bien un piston jupe courte que tu as (d'origine sur solex 3800 Motobécane ou MBK) ?
Oui tu peux mettre une cale d'1mm et élargir un poil (pas trop) la partie haute de la lumière d'échappement, et agrandir un peu vers le haut les trous du piston, ça te fera un bon petit moteur assez coupleux qui devrait dépasser facilement 40 km/h avec un carbu réalésé.
titi29
MessagePosté le: Sam 04 Avr 2009 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il me semble que c'est un jupe longue "retouché", voila la photo :
J'ai percé 2 boosters de 3mm pour commencer entre la 1ere et la 2eme ailette, fait 2 transferts supplémentaires, il manque plus que les lumières dans le piston...
Pas de nouveaux messages demande conseil orga course 4 Réponses
Pas de nouveaux messages conseil vilo 23 Réponses
Pas de nouveaux messages besoin de conseil 4 Réponses
Pas de nouveaux messages conseil vilo 1 Réponses
Pas de nouveaux messages [Conseil] Appuyer sur F5 1 Réponses
