durée de vie des segments
mickael
MessagePosté le: Dim 22 Fév 2009 à 22:18    Sujet du message: durée de vie des segments Répondre en citant
salut a tous,
voila, suffit de lire le titre, question posée a tous les solex origine qui tourne pas mal.
pour info je tourne a 2% de minerva.
mickael
MessagePosté le: Dim 22 Fév 2009 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
les miens doivent durer l'équivalent d'une course de 24h, puis ils sont mort de chez mort.
Cette question peu varier pas mal entre chaque moteur, huile utilisée, T° de fonctionnement, régime, etc...
mickael
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2009 à 7:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok merci,
pas d'autre reponse ?
mickael
jerome
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2009 à 9:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les segments pour pistons d'origine qu'on trouve maintenant sont DEJA morts (0.3mm à la coupe en moyenne), alors un peu plus ou un peu moins Mr. Green Mr. Green
sinon disons qu'ils sont morts quand le jeu à la coupe dépasse les 0.3mm
Qui boit la gnôle ......... casse la bagnôle !
http://www.envoiedugros.fr/
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2009 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais un peu moins négatif
on trouve des segements
solex avec moins de 0,3 à la coupe mais il faut faire
du TRI
pour ma part :
neuf : je met un jeu de 15/100
usé : à partir de 35/100
rincé : à partir de 50/100
au delà on ne parle plus de moteur mais de "bousin"
plus tes segments sont usés plus il faut d'huile
en fonction de l'état de mes segments je met entre
3% et 6% d'huile
Shadocs
Life with no risks
is life with no taste
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 7:54    Sujet du message: Répondre en citant
3% avec de l'huile de synthese? ca me parait beaucoup?
nous on mettait 2 à 2,5 l'année derniere Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
je tourne bien avec 4% de castrol A747 Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'à 7000 tr/min max, tu peux même tourner avec 1% Cheers Laughing
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Razz
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi 3,5% ? sa marche meme tres bien pour la coloration de la bougie.. donc hadrien ,plus tu va vite plus tu graisse Mr. Green Mr. Green
va quand meme pas mettre un pédalier le petit hadrien sur son berlingot!!! Razz Razz Razz Razz
titi
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
titi
éh papy, je vais mettre 10% d'huile , si ca strouve je vais aller plus vite Laughing
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas pour repondre !!!la t es rapide ...
une soluc !! faire du moving .. pour augmenté les perfs Mr. Green Mr. Green Mr. Green
papy .... Razz Razz Razz
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
arf! Laughing
pépé schtroumpf lorsqu'il sera en fauteuil roulant ( d'ici un an Mr. Green ) il va nous mettre un moteur de sox dessus Laughing
jolacrasse
MessagePosté le: Dim 05 Avr 2009 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
va faire un truc à la chat noir chat blanc ce merdier!
calle 1mm
TEAM65
MessagePosté le: Lun 06 Avr 2009 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi je mets 4% d'huile 100% synthése et mes segments dure a peu prés 30 heures
TEAM65
Pas de nouveaux messages Vis inox 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fixation galet sur vilo 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Recherche vis marteau !!! 1 Réponses
Pas de nouveaux messages pas de vis 2 Réponses
Pas de nouveaux messages vis de reglage du stater sur origine 4 Réponses
