| Auteur |
Message |
StefTeam Grand malade du Solex , irrécupérable
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 7:28 Sujet du message: Régulateur de tension
Mon nouvel allumage recharge la batterie et en pleine charge moteur, ça monte à 15V aux bornes de la batterie.
Question 1 : Est-ce que mon éclairage à leds qui fonctionne en 12V va apprécier ?
Question 2 : J'ai 2 appareils embarqués (chrono et compte tours) qui fonctionnent avec une pile 9V et je voudrais les alimenter par la batterie. Existe-t-il des régulateurs pour passer du 12 en 9 ?
Merci d'avance de vos réponses. |
| Revenir en haut de page |
crusty Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1889 Localisation: Nantes (44)
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 7:38 Sujet du message:
je ne sait pas si 15V sera de trop dans ton cas (même si ca me parait beaucoup pour charger la batterie) mais ils vendent des diodes zener chez selectronic qui peuvent dissiper jusqu'a 50W au dessus de 14V, c'est ce qu'on a sur le promo... _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 10:53 Sujet du message:
C'est un truc comme ça ?
Il y a 3 branches: entrée/sortie/masse
Avec des modèles sortie 9V et 12V.
Ce qui veut dire que depuis ma batterie branchée entre entrée et masse, je vais vers les phares, banchés entre sortie et masse.
J'ai bon là ?
La patte ne sert qu'à la fixation.
Il y a des modéles 1A, 2A et 100 mA, positifs ou négatifs Faut prendre quoi ?
debecos Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 1842 Localisation: 44 Nantes SUD
riritrep Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 891 Localisation: 76470 Le Tréport
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 12:17 Sujet du message:
Beaucoup de système electronique prévu en 12V ont leur limites a 16V de part les composants internes, c'est le cas des modules a leds que j'ai fait.
Charger une batterie au plomb au dela de 13,7V la détruit a plus ou long terme et 15V c'est surement trop.
Si tu mets une zener en parallèle sur la batterie celle ci appréciera mais peut etre pas le régulateur de ton allumage qui la charge car la zener consommera sans doute plus de courant que la baterie actuellement.
Le plus sur serait de mettre plusieurs diodes en serie avec le circuit de charge pour perdre entre 0.3 a 0.6V par diode.
Les régulateur série pour amener a 9V se noment 7809 ou 7808 pour amener a 8V.
Entrée a gauche 12V mini, la masse au centre et la sortie a gauche, courant jusqu'a 1A.
Faut mettre un condensateur de découplage 100nF entre entrée et masse et idem entre sortie et masse.
Attention si entrée a 15V, sortie a 9V et 1000mA de consommation cela fait 6w de chaleur a dissiper par le régulateur qu'il faut monter sur radiateur ou sur une durite du circuit de refroidissement. |
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 12:37 Sujet du message:
OK merci.
Mais ce que j'ai montré c'est un composant si j'ai bien compris, et peut être existe-il des montages tout prêt avec tous les composants dont tu parles. (Tu m'aurait tout ça en grec ou en libanais j'aurais compris pareil) Si oui où peut-on les trouver ?
Sinon pour le raccordement de la batterie à l'allumage et la charge à 15V, j'ai respecté le câblage constructeur (PVL) et mis un voltmètre aux bornes de la batterie. |
Wable Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 23 Avr 2006 Messages: 535 Localisation: Tours
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 12:45 Sujet du message:
Stef,
Avec le régulateur que tu utilises pour les diodes, tu n'auras pas de soucis, vu qu'il régule la tension et le courant.
Thierry |
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 13:22 Sujet du message:
Ah ça c'est déja bien, merci Thierry.
Par contre mon CT et mon chrono embarqué marchent sur pile 9V et j'aimerais les supprimer (les piles pas les appareils ). Il existe pas quelque chose qui ferait ça ? |
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 13:25 Sujet du message:
Si si il doit y avoir ça.
Connais tu la consommation de ces appareils ?
thierry |
olisox VIP - Disciple du Galet
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 1686 Localisation: TOULOUSE
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 13:40 Sujet du message:
mets un regulateur de vitesse aussi s'il te plait.
 _________________ TEAM OLISOX
champion de france 09 bras de fer |
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 13:44 Sujet du message:
| olisox a écrit: | mets un regulateur de vitesse aussi s'il te plait.
ça c'est pas prévu...  |
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 13:45 Sujet du message:
| Wable a écrit: | Si si il doit y avoir ça.
thierry |
Je vais regarder |
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 16:19 Sujet du message:
| Merci invité, mais 4 semaines de délai fait chier, ça va être short pour nouz et baisé pour Toulouse... |
Posté le: Jeu 23 Avr 2009 à 16:34 Sujet du message:
| Wable a écrit: |
Je viens de regarder mes docs. Résultat = j'en ai pas la moindre idée...  |
