Roulement de roues
invité
MessagePosté le: Ven 03 Fév 2006 à 23:39    Sujet du message: Roulement de roues Répondre en citant
Bonsoir,
J aimerai pouvoir demonter mes roues en tirant simplement l axe comme sur les motos, mais comment faire? cela marche sur les roues rayons et batons?
VIP - Disciple du Galet
MessagePosté le: Lun 06 Fév 2006 à 7:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu fabriques 2 bagues dia 20 percages a10 mm epaisseurs 8 que tu soudera sur les bras de fourche .
tu enleves les bagues dans le moyeu et tu mets a la place des 6000 2 rs
10mm-26mm-08mm
ne pas oublier l'entretoise entre les deux roulements sinon tu mets en contrainte les cages interne du roulement
reste a fabriquer les bagues de centrage des roues
et monter l'axe dia 10 long .......
Respect
olive
solex120
Chercheur du réglage parfait
MessagePosté le: Lun 06 Fév 2006 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour beaucoup de choses, le mieux est d'aller trainer dans les stands d'une course de solex, tu y trouveras un mécano qui te montra son montage sur une de ses roues, mais le principe donné celui donéé par olisox. Il y a des variantes sur les dimensions des roulements en fonction du type de jantes.
Par exemple, sur les jantes de MBK 51, les logements des cages à billes fait 32 mm. Du coup, j'utilise des 6201 ZZ (32x12x10) avec une entretoise épaulée qui permet d'utiliser un axe de roue de 10mm.
gangdesolex
MessagePosté le: Lun 20 Fév 2006 à 20:33    Sujet du message: re Répondre en citant
12 c'est le diametre interieur?
MessagePosté le: Lun 20 Fév 2006 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
32 exterieur
12 interieur
10 de large
gangdesolex
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 12:58    Sujet du message: re Répondre en citant
tu dit axe de 10 mais le rlt interieur fait 12 ca va flotter non?
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 14:15    Sujet du message: Re: re Répondre en citant
voila une doc pour t'aider dans ta prepa solex
gangdesolex
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 14:30    Sujet du message: re Répondre en citant
ou?
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parti sur ton mail perso
faut que je vois avec steph le module pour telecharger une image ne marche pas si tu peux le mettre en ligne fais le ...
gangdesolex
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 14:44    Sujet du message: re Répondre en citant
ah merci a toi
Stephane
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bin tu peux me l'envoyer par mail à :
webmaster@solex-competition.net , je l'accrocherai dans le topic pour toi.
sinon le module fonctionne , ce doit etre la taille de la photo ou les dimensions.
Stéphane
Règles | News | Circuits | Préparation mécanique avancée | Paacsolex Préparation Origine
Stephane
MessagePosté le: Ven 10 Mar 2006 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint le doc en question :
Stéphane
Pas de nouveaux messages comment changer de galet 17 Réponses
Pas de nouveaux messages Oui j'avoue je le fait!!!!!!!!!!!!!!! 8 Réponses
Pas de nouveaux messages et le rock n ' solex ?????? 30 Réponses
Pas de nouveaux messages [Réglé] Bug sur les modifs des solex ds le paddock 7 Réponses
Pas de nouveaux messages un week end derriere la fraiseuse et le tours 7 Réponses
