piston
Blade
MessagePosté le: Dim 03 Mai 2009 à 18:21    Sujet du message: piston Répondre en citant
salut je suis nul en mécanique. et je voudrais savoir pourquoi il faut faire des ouvertures arrières dans le piston quand il y a des tranferts arrières dans le cylindre? Embarassed merci
Pédaler entretient la forme, ne pas pédaler la conserve
MessagePosté le: Dim 03 Mai 2009 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
le but étant que les gazs qui sont dans ton carter arrivent en haut de ton piston par l'intermédiaire du transfert.
Donc , si quelque soit la position de ton piston (entre le point mort haut et le point mort bas) , ton transfert n'est pas découvert, il faut bien un passage pour que les gazs puissent passer dans ton transfert. D'où le fait de creuser un trou dans ton piston pour créer ce passage.
Blade
MessagePosté le: Lun 04 Mai 2009 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci pour ta réponse. je comprend mieux. Je viens de récupérer un cylindre avec des transferts arrières et donc je dois faire des trous dans le piston afin que mes gazs passent mieux, sinon sans ces trous dans le piston je pense que seul les transferts latéraux sont opérationnels. ai-je bien compris?
solex polybaie
MessagePosté le: Lun 04 Mai 2009 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
faut faire ca
Blade
MessagePosté le: Lun 04 Mai 2009 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut et Merci Respect Respect
Avec ces infos je peux continuer ma prépa
Pas de nouveaux messages pot d'échappement 0 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Pot sur messure 1 Réponses
Pas de nouveaux messages [promotion] Pot promo 30 Réponses
Pas de nouveaux messages [origine] guidon libre - pot d'echappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages [promotion] Pourquoi pas un pot de détente? 10 Réponses
