Masse d'inertie
JnS Team
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 18:07    Sujet du message: Masse d'inertie Répondre en citant
J'ai un allumage motoplat à rotor interne, et on me dit qu'il faut une masse d'inertie (c'est vrai pour démarrer au slalom RnS la honte Embarassed Embarassed ). est-ce que quelqu'un aurait des infos.
diamétre? matiére? voir même des plans?
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut creer un montage proche du galet ou autre .
dans mon cas , j ai modifier mon rotor de tronconeuse et rajourter une masse en alu de 110 mm de diametre pour env. 25 mm d epaisseur .
a cogiter !
MessagePosté le: Ven 15 Mai 2009 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne pas utiliser un rotor externe tout simplement, je siais, il faut changer l'allumage, mais au moins tu aura le choix entre un interne et un externe.
Sinon, il faudrai déjà les cotes de ton rotor interne pour faire un plan.
Si tu me trouve ces cotes, je te conçois un masse d'inertie et je t'envoie le plan
verttaz
MessagePosté le: Lun 18 Mai 2009 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir essayer avec et sans, c'est vachement mieux avec... surtout en reprise dans les meandres du RnS
Pas de nouveaux messages Alimentation pompe 31 Réponses
Pas de nouveaux messages Motoplat externe + pompe à eau ? 46 Réponses
Pas de nouveaux messages recherche pompe a eau 2 Réponses
Pas de nouveaux messages reservoir sabot // alimentation carbu 30 Réponses
Pas de nouveaux messages pompe a essence 8 Réponses
