Calcul du Taux de compression pour un moteur 2 T !
MessagePosté le: Sam 16 Mai 2009 à 23:03    Sujet du message: Calcul du Taux de compression pour un moteur 2 T ! Répondre en citant
voila , j espere que ca aidera tout ceux qui voudrait etre sur de ne pas tuer le moteur a cause d une culaase mal adapter Exclamation
un peut de calcul Idea
Arrow
V : Cylindree unitaire .
v : Volume de chambre .
Tx: Rapport volumetrique .
ex: 50 cm3 X 5 cm3 = 55 cm3 / 5 cm3 = 11 a 1
pour comprendre Arrow V + v = Vv / v = Tx a 1
Calcul du volume de chambre :
V : Volume de chambre .
r : rayon du cylindre .
PI: 3.14 .
H : Hauteur de lumiere d echappement .
ex : PI X r2 X H = V soit 3.14 X 20 mm X 20 mm X 26.5 mm = 33.28
v = 33.28 / ( Tx-1 ) = 33.28 / 7 = 4.75 cm3
voila , j espere que ca pourat aider Wink
Pas de nouveaux messages Que faire des vieux pneus ? 11 Réponses
Pas de nouveaux messages Se débarrasser des vieux pneus? 6 Réponses
Pas de nouveaux messages Vieux Proto (5eme au 4h de ponsan 1985) 11 Réponses
Pas de nouveaux messages vieux moteur de compétition acheté, que vaut-il? 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Boite à Air Carbu 4 Réponses
