filetage colonne de direction
Jean-C
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 18:35    Sujet du message: filetage colonne de direction Répondre en citant
Je suis allé faire un petit tour de sox cet aprem et je me suis aperçu que le filetage de la colonne de direction est foiré (T de fourche d'origine).
avec les mouvements et les freinages, l'écrou a fini carrément par sauter Crying or Very sad
Maintenant je peux même plus le serrer à la main, il tourne presque dans le vide.
Je pensais couper la colonne à mi hauteur et ressouder un morceau, avec un insert à l'interieur pour consolider.
Qu'en pensez vous? d'autres solutions?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
c est une fourche type 3800 Question
si c est le cas , j ai peut etre ca en stock !
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ta solution peut être bonne à mon avis, si tu a de quoi faire un bon renfort dans ta fourche usiné pil poil lance toi, et ça t'évitera de refaire une fourche complète...
steph
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut jean c
tu peux te lancer sans soucis.(regarde dans mon garage ,après orges)
j'ai coupé un axe de colonne sur un vieux 3800 et ressoudé a la place de l'autre, avec un morceau de rond noyé dans la soudure Cool
http://www.flickr.com/photos/48936242@N07/sets/
Jean-C
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci de me rassurer, j'avais un affreux doute sur la fiabilité de cette réparation.
ca me permettra en plus de rallonger un peu l'axe comme ca l'écrou mordra sur une plus longue portion de filetage sans reprendre la platine au tour.
Je crois en effet que le problème vient de là : actuellement il n'y a que 6mm de filetage au dessus de la platine alors c'est fragile et ça tient pas les serrages énergiques.
Reste plus qu'à trouver le rondin! Une question se pose alors : faut il un insert pour renforcer deux bouts de fourche, ou bien usiner direct un rondin avec l'extremité filetée en remplacement de la partie defectueuse? et dans ce cas qui connait le pas?
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2009 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le pas c'est du M25*100 Fou
Jean-C
MessagePosté le: Lun 05 Jan 2009 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben yapluka Laughing
Jean-C
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 2009 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis le temps, mais c'est fait.
finalement j'ai decoupé et greffé un bout d'un autre T. Avec un insert dedans, soudé et ca a l'air ok.
Merci à tous
Pas de nouveaux messages carter TABOURET 21 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Plan du galet Tabouret de 38 à 48 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Cone Tabouret 1 Réponses
Pas de nouveaux messages plan galet TABOURET 20 Réponses
Pas de nouveaux messages platine d'allumage Tabouret 1 Réponses
