brassure ou pate magique
gangdesolex
MessagePosté le: Mer 15 Mar 2006 à 23:57    Sujet du message: brassure ou pate magique Répondre en citant
Salut
Voila comment bouchez vous le trou de cylindre d origine? et comment vous réalisez l apport de matiere a coté du trou de l echap?
Brassure (quel baguettes) ou pate magique (laquelle)
solex120
Chercheur du réglage parfait
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 9:28    Sujet du message: Répondre en citant
- Je perce le trou d'admission à 8.5mm
- Je taraude en M10
- Je chanfreine le trou
- Je met un morceau de tige fileté
- Je brase le tout
- Je donne un coup de lime pour refaire le plan de joint
invité
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 10:50    Sujet du message: re Répondre en citant
quoi en brassure?
solex120
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise de la brasure argent pour éviter de trop chaufer le cylindre.
Mac Galet-R
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'a pas besoin de réaléser après ça ? Et en utilisant des baguettes à bas point de fusion, ça ne risque pas de se déssoudé qd le moteur chauffe ?
jp p'tit gris
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
solution sans brasure:
-taraudade M10 en t'arretant avant la fin
-enduit ce filetage de CAF4(haute température)
-serre une vis M10 jusqu'à la fin de ton taraudage(pas trop fort pour ne pas éclater le cylindre)
-enlève le surplus de CAF(très important coté intérieure cylindre)
-coupe ta vis au niveau du plan de joint
-refait le plan de joint à la lime
pour ce qui est du trou de fonderie près de l'échappement,ne rien faire est le plus simple.La calamine s'en chargera sans pb
JP
solex120
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la brasure argent, son point de fusion est de 620°C, en chauffaant le cylindre dans un bon four de cuisine je peux le porter à 300°C, ensuite je brase autogène et je remet au four, ça évite les déformation.
La technique à la CAF4 est plus simple, l'intérêt de la méthode brasure est qu'ensuite je peux repercer et taurauder pour fixer une bride d'échappement.
Mac Galet-R
MessagePosté le: Sam 18 Mar 2006 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
solex120 a écrit:
je brase autogène
Autogène ça veut pas dire que t'as pas de métal d'apport ? L'argent il vient d'où alors ?
MessagePosté le: Sam 18 Mar 2006 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Autogène ça veut dire que tu soudes en amenant les 2 pièces en fusions avec éventuellement du métal d'apport, sinon les baguettes d'argent t'en trouve chez castorama à 40 pour cent, c'est assez chère quand même Very Happy
Pas de nouveaux messages Unité des tailles gicleurs 3 Réponses
Pas de nouveaux messages jeu de fin d'année 6 Réponses
Pas de nouveaux messages [Reglé] Bug sur la liste des membres 1 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Exploitation des données d'un banc moteur 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Changement de roues rapide 2 Réponses
