Bougie pour origine
soxadonf
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 2009 à 17:19    Sujet du message: Bougie pour origine Répondre en citant
Voila depuis mes début je tourne avec des BR7HS
Et j'aurais voulu savoir si c'était bien ou pas! Quelles bougies faut il utiliser?!
Le SOLEX n'est pas une pétoire mais une religion !!
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 2009 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très bien, j'ai roulé sur mon origine conforme règlement (à l'époque verjux 2005 par exemple) avec cette bougie
david
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 2009 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
le R veut dire resistance , c est juste pour eviter les parasites Wink
soxadonf
MessagePosté le: Ven 05 Juin 2009 à 7:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ben je vais alors continuer ainsi
Je savais pas s'il falait prende des B6 B7 ou B8 Merci
jolacrasse
MessagePosté le: Sam 06 Juin 2009 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi jtourne à la B7HS c'est ce que mon revendeur solex m'a conseillé c'est bon ou pas?
calle 1mm
Pas de nouveaux messages donne cadre 3800 2 Réponses
Pas de nouveaux messages probleme sur mon 3800 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Pieces origine neuve 3800 1 Réponses
Pas de nouveaux messages quel temperature moteur pour un 3800 8 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Caractéristiques d'un moteur de 3800 0 Réponses
