jeu dans la bielle
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Lun 01 Juin 2009 à 11:23    Sujet du message: jeu dans la bielle Répondre en citant
Bonjour,
Apres avoir demonter mon carter moteur sur mon 3800 jai constaté des traces de frotement sur le carter. Il y a aussi un jeu horizontal au niveau de la tete de bielle.Est que c'est normal ou pas?
merci de vos reponses!!
Photos GPPS 2010: http://picasaweb.google.com/vichaluflo/GPPS2010#
MessagePosté le: Lun 01 Juin 2009 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Jeu horizontal pour le tête de bielle oui c'est normal. je ne connais pas la valeur pour un origine.
Trace de frottement sur le carter= roulement décollé de son logement... Confused
guiguisolex@hotmail.fr
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Lun 01 Juin 2009 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
OH ca jaime pas. Donc cest pour ca que mon embrayage est gras?
Il faut faire comment pour le changer ce roulement?
TEAM65
MessagePosté le: Lun 01 Juin 2009 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sur tous les solex d'origine il y a un peu de frottement sur le carter lateral, et si ton embreyage est gras c'est le roulement coté embreyage qui faut que tu change.
TEAM65
MessagePosté le: Lun 01 Juin 2009 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
TEAM65 a écrit:
Euh, non...
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Mar 02 Juin 2009 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Jai regarde mon roulement moteur mais il ne bouge pas... Comment faire pour etre sure qu il soit HS?
Sinn pour le roulement d'embrayage cest sur il n est plus de ce monde!
TEAM65
MessagePosté le: Mar 02 Juin 2009 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Lulu a écrit:
TEAM65 a écrit:
Euh, non...
moi sur tous mes sox il y a de legeres trace de l'epoque.
TEAM65
jolacrasse
MessagePosté le: Mer 03 Juin 2009 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le frotement auquel je pense il te suffit de fraper le vilo avec un maillet en bois (ou proteger avec une piece en bois et fraper avec un marteau) de maniere à le remetre plus du coté du volant
j'avais ce probleme aprés avoir changé de galet
enfaite le vilo n'était pas exactement en bonne position
enfin c'est ske je pense et la technique que j'ai employé
forcement aprés il frotte moins!!!
calle 1mm
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Mer 03 Juin 2009 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup! je vais tout changer comme ca plus de pb (ou pas )a ce niveau...
MessagePosté le: Mer 03 Juin 2009 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
la trace de frottement dans le carter latéral d'origine n'a évidemment rien de normal, elle signifie que ton vilo s'est un jour décalé, remet le en place comme dit plus haut ou mieux en tapant au centre du vilo dans le trou de centrage avec un pointeau.
Pas de nouveaux messages Roulage à Muret le 19 aout 5 Réponses
Pas de nouveaux messages [ Sondage ] L'essai du Shadoc 8 jours avant le départ 2 Réponses
Pas de nouveaux messages chaumont jours rien !!! 4 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. COURSE (Courcouré sur Lorgne 44) 21 Réponses
Pas de nouveaux messages carbu dell'orto 17.5 et 19, les même ? 3 Réponses
