| Auteur |
Message |
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 19:26 Sujet du message: Carbu pour solex Promo
je recherche des explications sur la prépa des carbus de 103 en promo
bidouille qui peuvent apporter des améliorations .
le gicleur reglable je connais déja, devant le peu de niveaux essence
volume de cuve il ya peut etre des modifs a faire.
merci pour votre aide .
solexpromo
EDIT : Je change le titre de "solexpromo5823" a "Carbu pour solex Promo" plus explicite. Steph _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
| Revenir en haut de page |
Stephane Web Team
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 20:25 Sujet du message:
Salut SolexPromo ,
Je t'avoue qu'apres la finalisation de ce site web , je m'attaque à la préparation d'un promo avec Patoche , un gars de l' ASME.
Niveau carbu , les modifs les plus spectaculaires que j'ai vu sont l'admission rotative notament. _________________ Stéphane
Règles | News | Circuits | Préparation mécanique avancée | Paacsolex Préparation Origine |
foguy Ceinture noire de la Préparation
Inscrit le: 17 Oct 2005 Messages: 1841 Localisation: partout
Posté le: Sam 29 Oct 2005 à 22:02 Sujet du message:
regarde les carbu de nitro
c des 12 venturisé 14.
çà doit etre bien plus performant qu'un carbu de 103 |
Stephane Web Team
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 15:15 Sujet du message: re carbu de 12
il faut savoir que les 12 de scoot sont interdit en ufolep .
il font 12 ovaliser donc sont plus gros et ont a pas le droit de le mettre
il faut du 12 rond les gars la le probleme se corse
et oui reglement oblige .
solexpromo5823  _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 19:33 Sujet du message: Re: re carbu de 12
| solexpromo5823 a écrit: | il faut savoir que les 12 de scoot sont interdit en ufolep .
solexpromo5823  |
ben c marqué ou?
sur le carbu il i a marquer phva 12;faut faire un proces a delhorto
moi je voit marquer carbu de 12 max,c pas stipulé pas oval  |
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 20:49 Sujet du message: recarbu
salut foguy , tu joue avec le reglement
mais helas a nouziers il et sur que l on a pas le droit , mais je vais faire des essais la dessus et comme tu dis ton sox il vient tater le terrain de la creuse l annee prochaine ?
thierry dit solexpromo
mais si il le faut eh ben ont va jouer avec le reglement au mot pres .
Posté le: Dim 30 Oct 2005 à 22:42 Sujet du message:
t'inquiete le promo n'iras pas a nouzier,c pour mom fils et sont pote,ils vont tourner en champ du sud ouest
bien sur que mom sox(dit le gourbi ) vas tater du bitume de nouzier.
et cette année on seras pret.
14800 trm en charge et 107 digit sur galet de 42(pas test le 44)
sa c'est mom moteur pour l'année prochaine.
je te montrerais les modifs effectuer.les photos du garage sont vielle en 1 an,j'ai bouger 4 fois le moteur refait 4 pots,et modifier tout mom systeme de galet.et le vilo aussi.
les 1/2 coque explosée ,suportée pas plus de 13000 trm)
sino si ta des conseil pour mom promo ils seront les bien venu
aller bonne bricole,de toutes façon il reste que sa a faire  |
debecos Invité
Posté le: Lun 31 Oct 2005 à 8:21 Sujet du message:
Pour le carbu de 12 tu peut prendre un carbu sha de ciao, j'ai fait l'essaie mais ça me convient pas je perd 500 à 800 tr par rapport au 12 de 103 modifié.
Salut |
Tournevis Mécano du Dimanche
Posté le: Lun 26 Déc 2005 à 16:10 Sujet du message:
| Citation: | sur le carbu il i a marquer phva 12;faut faire un proces a delhorto
Suis d'accord. Je n'ai pas de souvenir de reglement qui stipule la forme de l'admission. C'est "boderline" mais tant pis ...  |
crusty Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1889 Localisation: Nantes (44)
Posté le: Lun 26 Déc 2005 à 22:18 Sujet du message:
[color=red]Salut,
pour les carbu de promo tu peut prendre soir du sha 12 (origine ciao) soit du gurtner 12 (origine 103), en ce qui concerne les mien ils sont réalésé en cone pour respecter un diamètre 12 a la sortie du carbu (coté pipe d'admission) avec 7° de conicité. je fixe une bague au bout afin de pouvoir metre un filtre a air du commerce (type K&N).pour ce qui est des autre modification c'est bien sur un gicleur réglable et un niveau de cuve remonté au maximum (faut avoir les bon flotteur, certains sont pas "réglable"). Pour l'année prochaine je m'attaque a la meme préparation sur les SHA, comme ca je verrais bien lesquel marche le mieux.
benjamin _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
Posté le: Mar 27 Déc 2005 à 12:18 Sujet du message: carbu
pour les flotteurs de cuve , en 103 tous les memes non ?
Je voit comment tu peut regler , le floteur de cuve sur un carbu de 103 .
en mettant des joints suplementaires au dessus de la cuve pour augmenter le volume .
solexpromo 5823 _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
Posté le: Mar 27 Déc 2005 à 21:12 Sujet du message:
il y a différents modèles de flotteur, en tt cas j'en connais 2, ceux dont le plastique recouvre le bas de l'aiguille du flotteur (peut peut etre etre modifié pour etre réglé) et ceux dont l'aiguille coulisse dans le flotteur (faut forcer un peu, attention ca pli!!!)
bon courage, car meme si c pas très compliqué en soit, ca prend du temps pour faire un bon carbu de 12!
Matt Modérateur
Posté le: Ven 30 Déc 2005 à 15:20 Sujet du message:
| pardonnez mon ignirance mais un flotteur qu'est ce que c'est et à quoi ca sert ? |
Posté le: Ven 30 Déc 2005 à 16:36 Sujet du message:
Salut matt,
on pardonne ton ignorance, je vais la guérir.
Pour que tu trouve ton flotteur c simple, c'est la seul pièce, hormis l'ensemble du boisseau, qui bouge quand tu secou ton carbu (comme un orangina).
Il y en adans tous les carbu sauf ceux a dépression de tronconeuse ou ceux de karting (tiloston).
Pour la partie pratique ca sert a garder un niveau de cuve constant dans ton carbu.
@+ benjamin
P.S.: je suis pas sur mais c'est toi mattpilote de nantes? si c'est le cas on attend tjrs ta visite. et ton proto, il a bien avancé? _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
