| Auteur |
Message |
granjoie Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 13 Aoû 2006 Messages: 895 Localisation: Grenoble
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 15:02 Sujet du message: Quel hauteur pour quels diagrammes....
Je recherche un fichier (type excel), si quelqu'un a ...
Je voudrais savoir combien je dois enlever ou rajouter (en mm), pour avoir un diagramme voulue, et est ce que cela varie selon la course du vilo
Un grand à tous.
slajoinie@hotmail.fr _________________ ....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance.... |
| Revenir en haut de page |
solex120 Chercheur du réglage parfait
Inscrit le: 16 Oct 2005 Messages: 384 Localisation: Rennes
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 15:36 Sujet du message:
Va faire un tour sur le site 2T4T ici :
http://adardaine.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=10
Il y a un lien vers un petit logiciel qui s'appelle piston position et qui fera ton bonheur! _________________
riritrep Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 891 Localisation: 76470 Le Tréport
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 18:25 Sujet du message:
Fichier excel donant la hauteur d'une lumiere par rapport a l'angle du vilo.
Saisir l'angle dans la case verte la hauteur est calculée suivant la longueur de la bielle dans les cases bleues.
http://www.sendspace.com/file/a8o9dv |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 20:31 Sujet du message:
Riritrep, Super...
Indique moi quand meme si je me plante pas angle=diagramme? et la course, elle influence pas le calcul?.
encore. _________________ ....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance.... |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 20:36 Sujet du message:
La course influence evidement sur la hauteur des lumieres ainsi que la longueur de la bielle.
Le fichier excel est prevu pour une course de 40 mm.
Si tu en as le courage tu fait apparaitre la formule dans excel et tu verifie... |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 20:55 Sujet du message:
Donc, si j'ai bien compris, l'angle = diagramme/2 car pour la prise des diagrammes ont descend de la lumiere pour allez vers le PMB puis on remonte, donc 2 fois la longueur donné.
Exemple, difference de hauteur entre transfert de 128° et 132° pour une bielle de 85 = 128°/2=64°=9,310*2=18,620 et 132/2=66°=9,878*2=19,756 et 19,756-18,620=1,136/2=0,568mm de plus sur la lumiere = 4° , Ouf...
Désolé si c'est du chinois mais ca bouilllone là dedans et la lime à épaissir, j'ai encore pas trouvé  _________________ ....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance.... |
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 21:07 Sujet du message:
Bielle de 85
hauteur = 9.310 pour 64 degre par rapport au PMB soit 128 aux transferts hauteur = 9.878 pour 66 degre par rapport au PMB soit 132 aux transferts
dons si tu as 128 tu montes de (9.878-9.310) = 0.568 et tu obtient 132
Pour calculer il faut raisonner sur le demi angle aux transferte ou a l'echappement (inutile de remultiplier par 2 dans ton calcul) |
WiWi_Solex Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 18 Avr 2006 Messages: 643 Localisation: Toulouse
Posté le: Lun 19 Mar 2007 à 21:48 Sujet du message:
| Apparement les 2 fichiers donnent le meme resultat au dixieme pres... |
DjoDjo Bientôt completement accro au Solex
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 147 Localisation: Brest
Posté le: Mer 10 Juin 2009 à 14:37 Sujet du message:
Bonjour,
Voila je suis à la recherche des fichiers qui etait en lien mais la date est dépassé.
Est-ce qu vous pouvez me donner les nouveaux liens pour que je puisse aussi faire mes calculs.
d'avance _________________ Les Renards Du Piston
RNS N°66
Challenge N°66 et Oui
Ici Brest |
Shark Bientôt completement accro au Solex
Inscrit le: 31 Mar 2008 Messages: 175 Localisation: Près de Rennes
Posté le: Mer 10 Juin 2009 à 17:12 Sujet du message:
ohhh que oui très bonne idée, +1 pour moi aussi!  _________________ Rira bien qui rira le dernier...
(n°224 à Rock'n solex) |
Posté le: Jeu 11 Juin 2009 à 12:13 Sujet du message:
TSR16 Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 15 Oct 2005 Messages: 858 Localisation: Charente
Posté le: Jeu 11 Juin 2009 à 17:58 Sujet du message:
| dur a piger mais faut si mettre,jusqu'a present je me servait d'un bras articulé avec un comparateur au sommet du piston,un disque en bout de vilo les deux a zero et pour remonter de 10 degres,le vilo tourne de 5 degrés et lecture sur comparateur pour la mesure,je vais comparer les deux par curiosité |
