2 bobines d'allumage cest possible?
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Sam 20 Juin 2009 à 22:34    Sujet du message: 2 bobines d'allumage cest possible? Répondre en citant
tout est dans le titre. je pensais a ca tout a lheure. Est il possible de retirer la bobine pour la lampe et de la remplacer par une pour lallumage et ainsi la coupler a la premiére pour voir un meiller allumage?
Meci d'avance!!!
Photos GPPS 2010: http://picasaweb.google.com/vichaluflo/GPPS2010#
MessagePosté le: Sam 20 Juin 2009 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets deux bobines d'éclairage, en fait tu retires la bobine HT.
tu relies les deux bobines au système de rupteur et pour chaque bobine, tu affectes une bobine HT de mbk 51.
Ensuite, tu utilises une culasse de 1700 et sur la partie supérieure tu perces et tarauudes pour mettre une deuxième bougie.
Au final, tu aura deux bougies d'allumage sur ta culasse.
Ceci est une idée, je ne sais pas du tout si cela fonctionne Mr. Green
jolacrasse
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
tiens en parlant de double bougie j'avais vus un mec couper son electrode en deux dans le sens de la longueur de l'electrode pour avoir une "double étincelle" ça marche ça ou c'est hésotérique? Cool
calle 1mm
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche pas, car l'électricité prend le chemin le plus court, donc étant donné que tu ne maîtrises pas la cote entre l'anode et lélectrode à l'angstrom près, forcément l'étincelle se fera que sur un seul morceau de l'électrode.
SPITFIRE a déjà conçu ce type de bougie, mais le but étant d'exposer le maximum de l'étincelle au mélange, qui je pense doit être anecdotique.
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
c est une heresie , quand a 2 bobine coupler , aucun interet , un allumage a rupteur donne une etincelle assez grosse du a la presence du condo , l eletronique , est plus faible mais plus efficace en tension .
pour la modif avec la bobine mbk + rupteur , j ai deja tester , sans interet Exclamation
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
2 bougies c'est quasi iutile, mais 2 rupteurs ca ouvre des possibilités...
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait essayer avant de dire que c'est inutile. Après tout sur les avions la seconde bougie apporte un gros gain de rendement. C'est vrai que les culasses y sont plus grandes mais les régimes sont aussi plus faibles... Le tout est de réussir à bien concevoir la chambre de combustion, avec squish, parce que la forme avec bougie centrale c'est du connu mais avec 2 bougies ?! Fou
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Déja essayé il y a bien longtemps et je certifie que c'est inutile sur un solex.
Casério
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le coup du double allumage n'est, à ma connaissance, utile que pour les grandes surfaces de piston (gros mono 4T) ou pour garantir le fonctionnement de l'allumage d'un moteur lorsque la panne est risquée (ULM, avions, etc.)
Pour un petit moteur 2T, la forme tortueuse de la culasse, les pertes dues au fonctionnement de cet allumage secondaire doivent compenser tout gain éventuel...
Slt;
Casério.
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Au temps pour moi Respect
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
cyril pinsard ( geo trouvetou du GR3 decede , l avais deja tester sur des kreidler ) , n a pas garder cette option .
pour ma part j ai test sur mon ancien proto 3800 sur une culasse de 1700 , peine perdu et culasse detruis pour rien .
Grumly
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 2009 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quel serait l'interet ??? de pouvoir switcher entre 2 avance differente ??
GRrr GRrr
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 2009 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
cela doit être cela , au switch de deux avances différentes.....
gégédelà
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 2009 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
lors d'une course de solex j'ai repéré des solex (origine je crois) avec des tubes doré sur le coté du moteur. on m'a expliquer que c'étais des condansateur pour améliorer l'étincelle a l'allumage.
C'est éfficace d'en mettre.
moi j'ai un solex tout vieux tout d'origine dont je me sert pour aller me balader en campagne alors je me demandais si je pouvais en mettre?? comment les mettres?? et si c'est vraiment efficace
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 2009 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est efficace , la valeur du dit condo Arrow 0,4µF , moi j utilise des condo de R4 ( L ou GTL ) .
sont plus solide a l emploi et peuvent facilement encaisser 50 000 kms a 6000 tr/mn sur un moteur 4 T .
Wink
Page 1 sur 2
