Probleme de reglage carbu
Patouille
MessagePosté le: Lun 13 Juil 2009 à 12:10    Sujet du message: Probleme de reglage carbu Répondre en citant
J'ai un petit souci, je n'arrive pas a régler ma carb a 3/4 d'ouverture du boisseau (gicleur principal logiquement). Quand j'ouvre à fond le sox perd ses tours, se noie. Normalement c'est que ma carb est trop riche, je n'ai pas arrêté de descendre en gicleur, pour finir a 90 sans amélioration alors qu'avant ça allait bien avec un gicleur de 120. J'avais pensé à une prise d'air mais ça serait plutôt trop pauvre si c'était le cas donc je ne sais pas trop d'où peut provenir ce problème.
Pour info j'ai un carbu de 28 oko, lamelles de 0.40 hm conti crx...
http://www.mothersoxer.fr.ht/
Seb21-PST team
MessagePosté le: Lun 13 Juil 2009 à 15:13    Sujet du message: Re: Probleme de reglage carbu Répondre en citant
Patouille a écrit:
Tu as changé quoi depuis que çà marchait bien avec le 120 ?
En effet, çà sent la carburation trop riche, ca donne quoi au niveau de la bougie ?
Seb
Patouille
MessagePosté le: Lun 13 Juil 2009 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé le cylindre c'est ça qui fait que j'ai du mal a le regler...
a pleine ouverture il est vraiment pas exploitable donc pas possible de tourner suffisamment pour colorer la bougie, sinon quand je tourne la poignée de façon a avoir le meilleur fonctionnement, elle est a un beau rouge brique mais bon ca veut juste dire que j'ai une bonne hauteur d'aiguille
solex polybaie
MessagePosté le: Lun 13 Juil 2009 à 21:32    Sujet du message: Re: Probleme de reglage carbu Répondre en citant
Patouille a écrit:
28mm Shocked Shocked Shocked et tu prend combien de tours en pointe?
Patouille
MessagePosté le: Mar 14 Juil 2009 à 10:56    Sujet du message: Re: Probleme de reglage carbu Répondre en citant
ça dépend, dans cette config ça prend dans les 13000
MessagePosté le: Mar 14 Juil 2009 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas beaucoup 13000 pour un 28, avec un tel passage, tu dois assurer au moins 15000.....
Tout dépend de tes diagrammes.
solex polybaie
MessagePosté le: Mar 14 Juil 2009 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
c est exactement là ou je voulais en venir.diam 24 c est pour des moteur a la "tbf".je suis quasiment sur que tu marcherais mieux avec un 19 ou 21.ton moulin serais plus exploitable,et tes reglage carbu plus stable Mr. Green
solex polybaie
MessagePosté le: Mar 14 Juil 2009 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut Embarassed je voulais dire 28
Seb21-PST team
MessagePosté le: Mar 14 Juil 2009 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis du même avis que polybaie et solexgump, c'est vrai que du 28 c'est du très gros carbu, si tu n'as pas des diagrammes et des passages de gaz assez gros pour faire passer tout ce débit çà ne marchera pas correctement.
Si tu as la possibilité, essayes un carbu plus petit
Seb
MessagePosté le: Mar 14 Juil 2009 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
24 me semble bien pour un cylindre qui rigole pas, 28, c'est pour les G3 avec 200° à l'échappement Laughing
Solex4ever
MessagePosté le: Mar 14 Juil 2009 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
On peut très bien faire marcher un moteur à 13000 trs/min avec un carbu de 28.....regardez le proto de chicane/thierry. Shocked
Par contre, c'est vrais, c'est quand même plus difficile à mettre au point quand c'est gros.
solex polybaie
MessagePosté le: Mar 14 Juil 2009 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
va pas lui dire qu il marcherais mieux avec un 19 a membrane Razz Razz Razz imagine qu il essaye Crying or Very sad
Pas de nouveaux messages Le Team Défi-Solex change-t'il de catégorie? 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Blog Team Défisolex 1 Réponses
Pas de nouveaux messages Team 94 Power 3 Réponses
Pas de nouveaux messages aprés week galet d'or 30 Réponses
Pas de nouveaux messages Team BLM : A vendre Super Proto 0 Réponses
