Posté le: Mer 22 Juil 2009 à 19:08 Sujet du message: besoin d'aide !!
Bonjour, je possède un solex 5000 (d'origine) sur une longue ligne droit bien lancé il atteint 36KM/H (environ) le problème est que parfois à la vitesse de 33km/h il fait un bruit bizarre un bruit métallique sec donc plusieurs questions !! :
- qu'est-ce que c'est ?
- à quoi c'est dû ?
- comment y remédier ?
- et comment améliorer la vitesse du solex par quelques astuces simples et faciles à mettre en place !! ?
Posté le: Mer 22 Juil 2009 à 19:49 Sujet du message:
trop difficile de répondre comme sa sur le tas... mais si tu veux à la rentré en septembre je suis a Dijon si tu as toujours besoin _________________ team BSA
Posté le: Mer 22 Juil 2009 à 19:51 Sujet du message:
non mais en fait je suis dans le 35 c'est juste que je suis né un 21 mais on m'a dit que c'était du a un manque d'essence et que cela pourrait entrainer le serrage du moteur ou alors l'explosion du galet Vrai ou Faux ?
Posté le: Mer 22 Juil 2009 à 19:59 Sujet du message: Re: besoin d'aide !!
- à quoi c'est dû ?
merci pour vos réponses !
c'est peut être ton vilo qui se ballade !
pour le savoir : tu essayes
t'appuyer et tirer sur ton volant
et s'il bouge (même d'un 1/4 de mm)
.... t'es bon
pour tout démonter ,
changer ton roulement et en remonter
un neuf collé au loctite _________________ Shadocs
Posté le: Jeu 23 Juil 2009 à 20:34 Sujet du message:
je sais que j'ai enlevé le pot et j'arrivais à 38KM/H sans le bruit bizarre et par contre après avoir refait le plein le bruit a mis un peu plus de temps avant de revenir !! si le bruit vient du pot qu'est-ce que je dois faire ?
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 389 Localisation: rennes
Posté le: Jeu 23 Juil 2009 à 21:12 Sujet du message:
c'est un solex d'origine avec des perf d'origine je voit pas ou est le problème apres faut attaqué une préparation moteur mais sur route c'est pas autorisé normalement _________________ vince
