quel temperature moteur pour un 3800
le surfeur en solex
MessagePosté le: Sam 25 Mar 2006 à 10:38    Sujet du message: quel temperature moteur pour un 3800 Répondre en citant
a quel temperature penser vous qu'un moteur de solex peut monter
parceque j'ai trouver un thermometre mecanique qui va jusqu'a 110°c et je voulais l'installer pour le rock'n solex ou meme pour tous les jours
je pense que ca peut etre utile
Stephane
MessagePosté le: Dim 26 Mar 2006 à 13:05    Sujet du message: Re: quel temperature moteur pour un 3800 Répondre en citant
le surfeur en solex a écrit:
a
Tu veux prendre quelle temperature ?
Gaz d'échappemment , Culasse , Cylindre , ça chauffe pas partout pareil.
Stéphane
Règles | News | Circuits | Préparation mécanique avancée | Paacsolex Préparation Origine
le surfeur en solex
MessagePosté le: Dim 26 Mar 2006 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
beh justement je me demandait ou est ce que je pourai le mettre pour qu'il soit dans l'ordre d'idée sachant qu'il va que jusqu'a 110°c
je voudrai trouver un endroit ou il permetrait des surveiller la temperature en general
je me doute que le pot c'est largement au dessus de ca, la culasse ca doit etre pareil
MessagePosté le: Dim 26 Mar 2006 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
moi si j avait sa comme détecteur de température, je le placerais sur une ailette de transfert lateraux , a la meme hauteur que l echappement .
pour faire un essais , apres tu peut le mettre plus bas , pour voir si il ya des variations de temperature , pour commencer . Wink
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2006 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi il serai mieux placé a proximité de la bougie, car c'est la cas lieu la combustion, aprés la température idéal Question
Mac Galet-R
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2006 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis il va pas aimé être sur la culasse. J'ai participé à l'Eco Marathon Shell, et sur notre proto, on avait placé un capteur de température du même genre. Et il a fondu, du moins le plastique qui le protégeait a fondu.
Autre problème, il faut placer le capteur le plus près possible de ton cylindre (si tu décide de le mettre là) et il faut fabriquer une pièce en alu (ou autre matériau conducteur de chaleur) qui va venir épouser parfaitement les ailettes. Sinon, tu riques de mesurer la température de l'air qui circule le long des ailettes que ta température moteur, et ainsi avoir des infos éronées. Tu peux aussi mettre une espèce de patte blanche entre la pièce que tu aura fabriquée et ton cylindre. Je sais plus comment ça s'apelle mais c'est un truc qui conduit la chaleur, normalement il y en a déjà à l'intérieur de ton capteur.
Donc à mon avis c'est pas si simple de mettre un capteur sur un refroidissement à air, mais ca se fait. Après il faut faire attention à ce que tu mesures et c'est bon.
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2006 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
la pate blanche c'est tout simplemen de la pate thermique, comme pour les processeur de pc par example,
c t quoi ton équipe pour le shell éco marathon?
Stephane
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2006 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux serait peut etre de regarder les catalogues de pieces détachées de Kart , ou même directement sur les sites de Karts. Ils utilisent ce genre de matos.
Stéphane
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2006 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
site maxiscoot.
ils vendent çà.
en fait il exite un compteur de temps pour cylindre a air.
c une bague que tu mets sous ta bougie et çà te donne l'info via le compteur.
au passage le compteur koso a aiguille plus temp moteur est tres tres bien
je l'ai,pour l'instant c un regal.
Pas de nouveaux messages Annonce : Comment poster une photo sur le forum 1 Réponses
Pas de nouveaux messages Le nouveau panneau d'aacueil du forum 2 Réponses
Pas de nouveaux messages a mediter ...ce que j'aime dans le sox et ce forum 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Nouveau forum 1 Réponses
Pas de nouveaux messages Changement de l'en-tête du forum 0 Réponses
