Problème à chaud
Bruno
MessagePosté le: Mer 01 Juil 2009 à 12:17    Sujet du message: Problème à chaud Répondre en citant
Alors voila jaii un problèm depuis un petit momant avec mon solex 3800 il démare bien , il roule mais au bout d'un momant sa fait comme si javais une panne dessence ou que lessance arrive mal et je met le choq et il revat bien ,et sa continue ainsi de suite jusqua que je cale... pourquoi???
TEAM65
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 2009 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
esseye de bien écrire français Merci
TEAM65
MessagePosté le: Ven 03 Juil 2009 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
prise d'air.
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009 à 8:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut bruno
jai eu le meme probleme que toi il y a pas longtemps...sauf que je callais pas. jai donc netoye tout le systeme d arrivee dessence plus d une fois et cest parti. tu demontes durites pompe, filtre a essence gicleur tu laissses tout tramper dans lessence un moment, un coup de souflettte verifie bien que le reservoir est propre sinn tu fais pareil et cest reparti comme en 40...ou pas lol
jai fait ca deux fois et cest parti...
Photos GPPS 2010: http://picasaweb.google.com/vichaluflo/GPPS2010#
Bruno
MessagePosté le: Dim 05 Juil 2009 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mais commant tu a fait pour nettoyer le filtre qui est dans le réservoire?
MessagePosté le: Dim 05 Juil 2009 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
prend une vis a bois et vis 1 tour dedans et tu tir sec .
apres tu le remonte mais ne sert pas trop fort .
Solexor
MessagePosté le: Dim 05 Juil 2009 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bruno,
Bonjour à tous.
C'est bizarre, personne n'a parlé de joint de culasse..
même si ce que tu décris correspond bien à un problème d'alimentation, ce type de symptôme me font aussi penser à une joint de culasse qui n'est plus étanche. A essayer aussi non ? si t'en a un de rab ça vaut le coup de le changer.
Bon courage,
Solex 5000 n°138
Rock'n Solex only - since 1999
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 05 Juil 2009 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ma reponse peut paraitre c***e mais tu es sure que tu as encore asse de fuel dans le reservoir car moi c a m est arrive. il reste encore de lessence mais avec les vibrations ma pompe aspiree de lair donc quand la bulle dair arrivait au moteur je ralentissais puis comme javais moins dde vistesse les vibrations s arrete dc je repartais et ainsi de suite et cest pour ca un moment jai cru que cetait un probleme qui venait que lorsque le moteur etait chaud mais en fait pas du tout... voila si ca peut t aider ca tevitera des heures de demontage inutiles....
jolacrasse
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2009 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le meme probleme sur ma mobylette
et bah ça vennais de la bobine (heureusement que j'ai essayé au pif avec une que j'avais sous la main j'aurais jamais pensé à ça sinon
(surtout ave un joint d'embase foiré..) comme quoi
calle 1mm
dolt
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2009 à 16:28    Sujet du message: joint de culasse Répondre en citant
Bonjour a tous
Je tient a remercié solexor mon solex déconait a chaud
Et j’étais loin de penser que cela pouvez être le joint de culasse
Après changement et resserrage nickel merci
Cheers
Pas de nouveaux messages delai de commande non tenu 1 Réponses
Pas de nouveaux messages Carbu pour solex Promo 40 Réponses
Pas de nouveaux messages un promo c est bien vous savez? 54 Réponses
Pas de nouveaux messages En promo à Chaumont 3 Réponses
Pas de nouveaux messages Plan Carter Promo 2 Réponses
