allumage mvt de derby
solex polybaie
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 2009 à 19:41    Sujet du message: allumage mvt de derby Répondre en citant
salut est ce qu un allumage de derby peut se monter sur un solex,vu qu il tourne a l envers.c est un mvt rotor interne. Merci d avance
MessagePosté le: Mar 01 Sep 2009 à 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut fais comme moi ,monte le cylindre a gauche, tu ne seras plus embeté.
solex polybaie
MessagePosté le: Mar 01 Sep 2009 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
il y a surement une autre solution Razz Razz
MessagePosté le: Mar 01 Sep 2009 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui surement, mais j'aime bien parler pour pas dire grand chose. Laughing
MessagePosté le: Mar 01 Sep 2009 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais utilisé un Motoplat qui tournait à l'envers en montant le stator à l'envers aussi dans une cloche. Un peu compliqué mais marche trés bien. Si tu veux j'ai les plans, si ça t'intéresse dis le moi.
MessagePosté le: Mar 01 Sep 2009 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu fait ton calage a l'opposé de celui d'origine.
explication: avec ton repère que tu a sur ton stator,tu en reproduit un autre a 180° de celui çi (a l'opposé en passant par le centre).Et après tu fais ton calage avec ton répére rotor d'origine avec le repère que tu a reproduit sur le stator.
Je l'ai déja fait avec un allumage de kart qui lui aussi tournait en sens inverse et ça fonctionnait.
bonne prépa si tu a soucis de compréhension contact moi en mp je te donnerai mon tel.
Bye michel
http://www.solex-competition.net/weblog.php?w=118
solex polybaie
MessagePosté le: Mar 01 Sep 2009 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Merci bon en gros il faut que je determine mon point d allumage a la lampe strombo .la ou ca me fait peur c est pour l avance variable va t elle se decaler dans le bon sens Question Question
Victor
MessagePosté le: Mar 01 Sep 2009 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense ton avance ne va pas se décaler dans le sens prévu, mais à l'inverse car vu de l'allumage tu tourne à l'envers... Sad
Mais je me trompe peut-être, car il est tres possible que la variation d'avance fonctionne sur la base d'un retard temporel par rapport à l'avance maxi et donc un retard en temps, quel que soit le sens, c'est toujours un retard (j'ai plus l'habitude des systèmes avec une cible 60 dents, qui donnent une information angulaire précise, comme on en trouve sur les injections modernes).
Avec une avance fixe ca l'aurais fait à coup sur, mais la le plus sure est de vérifier la variation de l'avance en fonction du régime, à la lampe sur une accélération dans le vide.
Bon courage Very Happy (et dis nous si ca marche!)
Victor
______________________
Team SoSex N°105
solex polybaie
MessagePosté le: Mar 01 Sep 2009 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci si ca marche je prend une photo du nouveau repere sur le strator ca pourra servir a d autre personne Wink
MessagePosté le: Mer 02 Sep 2009 à 7:41    Sujet du message: Répondre en citant
pompompompom ya plus simple Razz
Pas de nouveaux messages Côtes bielle 103 SP/SPX 3 Réponses
Pas de nouveaux messages allumage de 103 ou 51 8 Réponses
Pas de nouveaux messages culasse 103 2 Réponses
Pas de nouveaux messages allumage de 51 ou 103 7 Réponses
Pas de nouveaux messages piston de mob 15 Réponses
