Mesure richesse par sonde lambda
Soxman64
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 12:42    Sujet du message: Mesure richesse par sonde lambda Répondre en citant
Je me posais la question de l'utilisation d'une sonde lambda de voiture pour controler les réglages de carburation (en tests ou sur un futur banc d'essai).
Cependant je doute un peu de sa tenue aux gazs d'échappement mélangés à des residuts d'huile?
Certains d'entre vous ont déja essayé Question Qu'en pensez vous.
VIP - Disciple du Galet
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 13:42    Sujet du message: Re: Mesure richesse par sonde lambda Répondre en citant
j'en ai uno air fuel ratio de chez cb performance
c'est bien en utisation sur banc mais moi je l'avais sur l'engin donc si tu change le pot il faut l'enlever
http://www.vwparts.net/CB2911.html
http://www.thefind.com/cars/info-products-air-fuel-ratio-sensor#page=1
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1673
TEAM OLISOX
Victor
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que je sais, ca n'est pas censé supporter l'huile, du moins sur le long terme.
Olisox tu n'as pas eu de problème la dessus (sur un 2 temps)?
Parceque sinon c'est sur que ca pêut être super pratique, surtout que de plus en plus de véhicule de série sont équipé de sonde proportionelle (qui permettent de connaitre exactement la richesse, et pas juste riche ou pauvre comme les sondes lambda classiques), et il va devenir facile d'en acheter à la casse et de les utiliser avec un peu d'electronique maison...
Victor
______________________
Team SoSex N°105
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
non pas De soucis je l'ai encore ne m'en sert plus et ca s'encrasse pas plus qu'une bougie a4 %
TEAM OLISOX
Victor
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si ca interesse quelqu'un (moi je fais de l'origine alors la sonde de richesse... c'est à l'oreille) ya MegaSquirt qui fait des calculateurs "OpenSource", sur leur dernière version la gestion de la sonde est intégrée mais je sais que ca n'était pas le cas au début et qu'ils avait un boitié indépendant pour ca, sur leur forum j'avait trouvé à l'époque les véhicules sur lequels on pouvait récupérer les sonde à moindre cout.
http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
Victor
Team SoSex N°105
Soxman64
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses
olisox tu l'utilises plus car c'est pas pratique sur le terrain ou parce que ça t'a pas permis de faire des réglages plus fins?
Moi je pense plutot l'utiliser sur mon tres futur banc Mr. Green
Autres questions: ça peut marcher sur la sortie de la cartouche pour pas faire de montage spécifique au banc(je pense aux sondes co du controle technique)ou la faut'il au plus pres du cylindre (style apres le cone divergent) pour avoir une bonne température Question
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde lambda n'est pas d'une grande importance pour nous si on utilise un banc d'essai. EN effet le réglage de richesse que nous recherchons n'est pas celui qui apporte le meilleur rendement mais celui qui apporte la meilleur puissance.
EN résume si en ne changeant que la carburation de ton moulin tu obtiens plus de couple à un même régime c'est que tu as une meilleure carburation.
Si au contraire tu recherches un otpi rendement comme sur une voiture de marathon shell par exemple là ça peut être utile pour te placer à la bonne richesse (pauvre Lambda +-=1.1). Au final on peut aussi s'en passer car il suffit de regarder les réglages de carburation qui te donne la meilleur CSE qui est en résumé un ratio de ton couple par la quantité d'essence injectée. Mais bon là il faut un calculateur.
Bref pour moi sauf si utilisé avec un calculateur sur le solex en course avec boucle de correction des TI c'est intéressant. Mais pour une utilisation sur banc ....ça sert pas à grand chose.
En plus au final les regalges de carburation varient avec la température, l'altitude donc..... Fou
guiguisolex@hotmail.fr
Patouille
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
La température de la sonde a une influence sur son temps de réponse, donc pour que les résultats soient cohérents elle doit etre proche du cylindre pour effectivement fonctionner à sa température nominale.
Et vérifie bien que la sonde que tu utiliseras soit celle prévue pour le système d'acquision, il existe des sondes à bande étroite (les plus répandues) et à large bande.
http://www.mothersoxer.fr.ht/
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Patouille a écrit:
TU peux développer ce point précis je suis très intéressé par ça car j'ai déjà eu des soucis avec ça.
Il est clair que la distance à une influence car il faut que le conduit soit rempli de gazs d'échappement. J'ai essayé de mettre en évidence le phénomène sur un banc et j'ai jamais réussi à le faire clairement.
Patouille
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2009 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai plus trop les valeurs en tete mais ce dont je me souviens c'est que son temps de réponse quand le moteur est chaud doit etre aux alentours de 0.3s, cherche un peu sur google tu devrais trouver...
babach
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 2009 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
le mycron 4 a en option une sonde lambda, apres est ce que c'est precis qu elle est le modele de la sonde exactement...
en tout cas ca fait un joli tableau de bord, compte tour, chrono pour les piste equipée, temperature culasse ou d eau ou d echappement
http://www.mychron4.fr/6.html
le budget n est plus le meme non plus a moins d en trouver un d ocassion
le solex est unique et fun !!
Pas de nouveaux messages Commission nationale technique à TOURS le dimanche 13 janvie 61 Réponses
Pas de nouveaux messages ca prend pas de tours !!!! 133 Réponses
Pas de nouveaux messages cherche compte tours digital 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Nbre de tours 5 Réponses
Pas de nouveaux messages un week end derriere la fraiseuse et le tours 7 Réponses
