Ou trouver un piston.
Mamour
MessagePosté le: Mer 04 Nov 2009 à 20:48    Sujet du message: Ou trouver un piston. Répondre en citant
Bonjour.
Après de nombreuses recherches sur internet, qui se sont révélé infructueuses,je solicite votre aide.
Je suis à la recherche d'un piston de 103 en diamètre 39.92 de marque TNT ou autre pourvu que ça ne soit pas de la merde.
Si quelqu'un avait un lien car je ne trouve pas , ce serait sympas.
MessagePosté le: Mer 04 Nov 2009 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
si tu ne veu pas de piston de merde, évite le tnt.
tu trouvera des truc assez correct en technics ou axwin. de tète, ça doit correspondre à une lettre E.
la lettre D est facilement trouvable, donc si ton ajustement est un peu serré, va vers du D.
sinon, il te restera les pistons bidalot ou doppler en 39,92; plus cher, mais tellement mieux.
team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!!
Mamour
MessagePosté le: Mer 04 Nov 2009 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours tourné avec du TNT donc je sais pas trop la différence avec des autres de qualité supérieur.
Mon ajustement est 39.92 pour le piston en jupe et 40 voir 40.01 pour le cylindre.
Ou puisje trouve les correspondances. Il me semble avoir dejà vu un sujet mais je ne retrouve pas.
MessagePosté le: Mer 04 Nov 2009 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1 , j ai detruis 2 TNT MBK sur mon Kit AIRSAL 4T de 51 MBK .
le nec plus ultra Arrow BIDALOT , avec un bon rodage , il va surment vivre longtemps sans aucun soucis .
Wink
MessagePosté le: Mer 04 Nov 2009 à 23:55    Sujet du message: Re: Ou trouver un piston. Répondre en citant
Mamour a écrit:
Bonjour.
C'est une blague Confused ....
Doppler,Bidalot,Barikit, tous sauf TNT.
....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance....
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 2009 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi je me souvien juste de la cote A qui est 39.88, après c'est logique
A 39.88
B 39.89
C 39.90
D 39.91
E 39.92
F 39.93
G 39.94
H 39.95
I 39.96
plus gros ça sera déja hors réglement.
après, pour la correspondance d'alésage cylindre, à toi de voir ton ajustement, mais ça doit tourner environ entre 6 et 10 centièmes. idéal à 7 ou 8 je pense.
Mamour
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 2009 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc je me coucherais moins con ce soir.
J'évite le tnt et je prend un piston de meilleur qualité et en lettre E ce qui me fait un ajustement autour des 8 centièmes donc c'est bon.
Par contre, quelqu'un connait-il un site ou je puisse en trouver à cette cote.
Pas de nouveaux messages filetage colonne de direction 7 Réponses
Pas de nouveaux messages roulement colonne de direction 5 Réponses
Pas de nouveaux messages renfort colonne de direction 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Angle poutre/colonne de direction 2 Réponses
Pas de nouveaux messages angle entre poutre et colonne d'un 3800 4 Réponses
