rouille dans le cylindre = cylindre HS?
rbsolex
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2009 à 16:55    Sujet du message: rouille dans le cylindre = cylindre HS? Répondre en citant
j ai recuperer un cylindre de 3800 avec a l interieur de folies "coulures" de rouille et t il possible de faire quelques chose afin de l utiliser?
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2009 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu le met deux jours dans un bac ave c du gazole, ou du pétrole lampant, et après tu passera un petit coup de p600 avant de le remonter. ça doit revenir nikel
matthieu
team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!!
le team berlingot
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2009 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre solution, qui consiste, après avoir fait tremper ton cylindre dans du gaz oil ou pétrole comme le fait Mathieu, tu prends un balai à chiottes(de préférence neuf Laughing Laughing ) que tu monte sur le mandrin d'une perceuse, tu mets de la pâte à rodée dans ton cylindre, tu enfournes ton balai dans ton cylindre en faisant des va et vient. Le tour est joué. Il revient comme neuf.
A+ Chris
Pas de nouveaux messages Vends moteur tabouret complet + pieces 18 Réponses
Pas de nouveaux messages meilleur calcul de diagramme 5 Réponses
Pas de nouveaux messages pour me joindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages @ sur les phots 3 Réponses
Pas de nouveaux messages d'la place ! 5 Réponses
