vis banjo
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 16:41    Sujet du message: vis banjo Répondre en citant
salut à tous
j'aurai voulu savoir si certaines vis de banjo existent avec un pas gaz? ( du 1/4 gaz)
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
que sous entend tu par vis banjo tu voudrai pas dire pluton raccord banjo souvent utilsé en hydraulique pour etre visé sur des bloc foret avec un joint torique dedans et un joint plat de l'autre je te ferais des photos au boulo mais tu compte sortir comment de l'autre coté du raccord jic olive a sertir tu sais les solutions sont multiples apportent plus de precission sur ce que tu cherche ou une photo...
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
enfaite sur les maitre cylindre le banjo ( partie racordé a la durite) est fixé au mettre cylindre via une vis percé en son centre et la ou se met le banjo pour que le liquide de freinage circule. c'est cette vis qui m'intéresse! je voudrai donc savoir si cette vis perforée existe avec un pas gaz? peut etre chez brembo?
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est bien de preciser que c'est pour des freins moi je pensais que c'était encore une de tes adaptations reservoir pour ton raccord regarde sa marque sa provenance et va chez ton accesoiriste de pieces detachées mob ou scoot et tu trouvera sans doute ton bonheur...
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
bah non ce n'est meme pas pour les freins mais pour un verin Laughing
gus37
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le diametre et le pas de vis que je regarde ce que j'ai en stock car 1/4 ca me parle pas
sinon pourquoi tu met pas en raccord direct visé dessus
gus37
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
a c'est bon j'ai trouvé la réponse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_gaz
je regarde demain
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
bah le pas de vis est un pas spécial appelé pas gaz c'est du 1/4
sinon les raccords direct exitent mais ca n'est que pour brancher une durite essence et j'ai peur que sous la pression meme si je fou 2 serflex bien séré sa lache Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde demain
oki merci beaucoup Wink
moi ca serai pour un pas sans étanchéité ( cylindre et non conique)
eric.e@flexup.fr
MessagePosté le: Mar 20 Oct 2009 à 14:33    Sujet du message: Re: vis banjo Répondre en citant
harrondo a écrit:
salut à tous
Bonjour la vis banjo de 1/4 existe comme toutes les tailles en pouces (3/8-1/2-3/4-1¨^) ainsi que les tailles en metriques.Par contre bien choisir les joints les prendre aussi en pouces.Tu peux les trouver en cuivre ou bague BS (métal avec caoutchouc)PS je travaille dans l'hydraulique Cordialement Eric
MessagePosté le: Mer 21 Oct 2009 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
et merci a groove qui m'a trouvé ça Bravo Wink
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
