| Auteur |
Message |
rbsolex Passionné du Solex
Posté le: Dim 04 Oct 2009 à 9:30 Sujet du message: Goujonner le carter d origine ou pas?
Bonjour,
pour un préparation de carter d origine 3800 (prépa origine ou OA) faut t il a votre avis faire des goujons pour fixer le couvercle du carter moteur? les filetages semble un peu "mou". que faut t il utliser pour faire les goujons? j avais penser a des vis BTR ou autre et raboter un peu la bete mais j ai peur qu il n y ai plus grans chose en matiere. |
| Revenir en haut de page |
jérémy Bientôt completement accro au Solex
Posté le: Lun 05 Oct 2009 à 8:28 Sujet du message:
sur mon promo j'utilise des goujons inox avec un six pan creu et sa bouge pas
je pense que c utile sur un carter d'origine
monter a la loctite bien sur |
Posté le: Lun 05 Oct 2009 à 16:25 Sujet du message:
sur mes anciens carter, je reperçait tous les trous avce un foret de 6 mm (sauf celui qui est borgne), ensuite, je meulais la tête de vis CHC pour les faire passer par derrière, puis le tout noyé dans la résine époxy chargée métal.
Pour ce qui est des goujons de cylindre, je reperce à 6 mm, taraudage à M7X1 puis je fabrique un goujon à double diamètre : M6-M7
Voilà
a+ _________________
Posté le: Lun 05 Oct 2009 à 18:50 Sujet du message:
que veut dire cnc?
il reste assez de matiere sur la tete de vis? |
tibpikman Fou du Solex
Inscrit le: 17 Juin 2007 Messages: 242 Localisation: 41 Blois/45 Orléans
Posté le: Lun 05 Oct 2009 à 19:01 Sujet du message:
| Cilyndrique hexagonale creuse c'est les vis que tu sers avec des clés allen . |
Posté le: Lun 05 Oct 2009 à 20:25 Sujet du message:
| rbsolex a écrit: | que veut dire cnc?
il reste largement assez de matière pour serrer comme un bourin et exploser ton carter
Aucun pb
Posté le: Lun 05 Oct 2009 à 21:11 Sujet du message:
| tibpikman a écrit: | | Cilyndrique hexagonale creuse c'est les vis que tu sers avec des clés allen . |
une BTR? |
Matt Modérateur
Posté le: Lun 05 Oct 2009 à 23:07 Sujet du message:
| SOLEXGUMP a écrit: |
Aucun pb
a+ |
C'est du vécu ?  _________________ Support projet Solex Compétition 2010-2015 |
Posté le: Mar 06 Oct 2009 à 14:00 Sujet du message:
non, mais mes carters étaient atomisés partout sauf à cet endroit
Clefd'treize Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 19 Mai 2009 Messages: 721 Localisation: Betton (35)
Posté le: Mer 07 Oct 2009 à 11:32 Sujet du message:
| rbsolex a écrit: | | tibpikman a écrit: | | Cilyndrique hexagonale creuse c'est les vis que tu sers avec des clés allen . |
une BTR? |
Oui c'est ça. _________________ Créateur génial de la patteenacierindestructiblequ'ad'lagueule. |
Posté le: Ven 09 Oct 2009 à 19:05 Sujet du message:
vous me conseillez fortement de goujonner ou l origine tiens bon?
merci |
Posté le: Ven 09 Oct 2009 à 20:58 Sujet du message:
si tu es en catégorie origine, ne goujonne pas.
Si tu es catégorie origine amélioré, goujonne.
