verin de cirette
galet fous
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 8:37    Sujet du message: verin de cirette Répondre en citant
j'aurai voulu savoir ce que vous prenez comme vérin de cirette.
je peut prendre quoi comme type de vérin pour le monter en hydraulique ? si possible avec un ressort déjà dedans pour ne pas avoir de câble pour le lever le moteur autre que celui de l'hydraulique.
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 2010 à 8:49    Sujet du message: Répondre en citant
ma reponse a moi va etre simple ..
2 verins de r21 qui sont le bas du carter qui empêche le carter moteur de sauté dans les trous.un de chaque coté bien sur .. Wink des tendeur de 2cv un peut en appuie dessus.. et le tour et joué
aucun verin sur le dessus qui appuie comme un fou Mr. Green
je fait du promo . la puissance de ton moulin ,faut la passée ,donc si tu appuie trop (sa la coupe net )
j ai gagner des km en vitesse grace a cela c est jours si Laughing
il y a beaucoup a travailler je pense la dessus..
je parle uniquement de la base promotion ...
tien pendans que j y suis je vais refaire mon garage ..
t auras des photos ...
titi
