Aide au remontage d'un moteur d'origine
sebastien.jouniaux
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2009 à 19:43    Sujet du message: Aide au remontage d'un moteur d'origine Répondre en citant
Bonjour a tous.
Je remet en état un solex. Malheureusement le moteur a été démonté.
Ces le premier Solex que je remonte, et j'aurais quelque questions a vous poser Embarassed
Existe t'il un repère sur le piston matérialisant sons sens de montage dans le cylindre ?
Je précise que le piston est monté sur la bielle.
Ma deuxième question, concerne l'écrou de bielle sur le maneton du vilebrequin. Quel est son sens de montage ?
Cordialement.
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2009 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
sauf modif sur le piston , aucun , pour l ecrou qui sert au montage de la bielle , oui , biseauter coter carter flasque et non coter roullement .
si t as des doutes , mais des photos .
Wink
sebastien.jouniaux
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2009 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
La bielle étant monté sur le piston, elle même na pas un de montage avec un repère ?
Sinon je suis bon pour un piston neuf Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2009 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
sebastien.jouniaux a écrit:
Ok merci.
non y a que le 45cc / 330 / 660 qui ont un sens .
du 1010 au 5000 ( flash / 6000 y compris ) et sans modif , vont dans les 2 sens , de toute facon tu devrat controler son usure ( apairage et ovalisation ) .
quel vesion de solex s agit il Question
sebastien.jouniaux
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2009 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
un 3300
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2009 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
donc a moteur 2200 V2 , aucun probleme .
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2009 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la bielle il y a un chifre dessus normalement et celui ci doit etre oriente vers l'allumage...
C'est dans ce sens que je remonte mes bielles.
Photos GPPS 2010: http://picasaweb.google.com/vichaluflo/GPPS2010#
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2009 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend.
Ce que tu peux voir éventuellement c'est des traces laissées par l'admission et/ou l'échappement sur la jupe du piston (surtout si le moteur est resté très longtemps sans être bougé).
Ou aussi, si le piston est toujours calaminé, il y a peut-être des traces de balayage sur la calamine (flux des transferts orienté vers l'avant, à l'opposé de l'échappement)
Au pire, si tu ne retrouves pas le sens d'origine, un léger déglaçage du cylindre et du piston puis léger rodage et le problème est réglé.
Pas de nouveaux messages Bientot noel, une idée cadeau 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Faire soi même ou acheter ses pièces 96 Réponses
Pas de nouveaux messages SOLEX 5000 PROTO bientot a vendre !!!! 57 Réponses
Pas de nouveaux messages Bientot : Photo course Bormes les Mimosas 2007 28 Réponses
Pas de nouveaux messages Hossegor 2007 bientot le résumé... 67 Réponses
