Calcul de Masse d Inertie !
MessagePosté le: Dim 13 Déc 2009 à 13:40    Sujet du message: Calcul de Masse d Inertie ! Répondre en citant
hello ,
voila , je me retrouve avec un probleme dont je ne trouve pas de remede efficace , sur mon OA " Proto " , je n arrive pas a regler le probleme suivant Arrow
si j utilise mon allumage de solex ( volant magnetique de 1200 Grs ) , j obtient 57.7 km/h pour env. 7200 tr/mn avec mon galet de 46 mm mais ca ratatouille tres vite ( cylindre a 2 TB ) .
et si j utilise mon allumage de tronconeuse ( volant avec masse d inertie avec 800 Grs l ensemble ) , j obtient 67.7 km/h pour env. 8500 tr/mn avec le meme galet de 46 mm mais le solex semble tres long a prendre ca vitesse .
dans les 2 cas , l avance a caler a 2 mm avant le PMH .
quelqu un aurais un calcul pile poile pour que je retail une masse d inertie pour atteindre un ensemble a 1000 Grs .
PS: mon rotor interne de mon allumage fait 90 mm et la masse fait 90 mm sur 10 mm d epaisseur et 110 mm sur 10 mm d epaisseur ausi .
nicorigine
MessagePosté le: Dim 13 Déc 2009 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
vu ton rapport vitesse/régime moteur/diamètre de galet
tu à environ 11% de glissement vérifie ça déjà
MessagePosté le: Dim 13 Déc 2009 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui compte ce n'est pas la masse mais ou elle est située par rapport à l'axe de ton vilo.
Donc comparer 2 masses d'inerties par leur masse c'est pas bon (sauf si elles ont exactement les mêmes dimensions) genre une masse en alu l'autre en acier.
Donc pour comparer il faut calculer le momnt d'inertie. Il faut prendre en compte que tu as soit un cylindre plein soit un cylindre creux soit uen somme des deux suivant les cas.
Tout es expliqué ici
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d%27inertie
ne pas ce prendre la tête avec les formules de ouf il y a les resultats des intégrales et autres dans les applicatins bas de page
guiguisolex@hotmail.fr
MessagePosté le: Dim 13 Déc 2009 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon , j ai changer d allumage car j avais un doute , mais le probleme reste entier Exclamation
j ai mis le moyama a la place du tronconeuse mais je perd 3 km/h en vitesse maxi .
concernant le probleme de glisse ( 11% ) quand je leve ma cirette , le moteur prend un peu plus de regime mais ca ne permet pas de gagner de la vitesse Exclamation
sauf utilisation d un autre galet ( 42 ou 44 mm ) , je pense que mon galet de 46 mm me demande trop d effort a pleine charge .
Pas de nouveaux messages Pour les sudistes : petits sauts entre amis 14 Réponses
Pas de nouveaux messages Ils sont beaux nos amis bretons ... 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Largeur de transferts? 2 Réponses
Pas de nouveaux messages transfert sur piston 3 Réponses
Pas de nouveaux messages placement des transferts 8 Réponses
