| Auteur |
Message |
Dremel56 Mécano du Dimanche
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 14 Localisation: Rennes
Posté le: Mar 15 Déc 2009 à 20:48 Sujet du message: Fixation disque de frein
J'aurai voulu connaitre vos divers moyens de fixer un disque de frein sur un tambour. Pour info mes jantes sont en diametre 80 et ce sont des moyeux avant donc sans fixations de couronne, si quelqu'un a des plans pour tourner un adaptateur je suis preneur.
Merci d'avance |
| Revenir en haut de page |
StefTeam Grand malade du Solex , irrécupérable
Posté le: Mer 16 Déc 2009 à 6:58 Sujet du message:
| On fabrique une pièce alu centrée dans le tambour, épaulée et appuyée sur le plan extérieur du même tambour, serrage par les trous prevus en fond de tambour si il y en a sinon serrage par des vis traversantes de l'autre côté de la jante. Reste plus qu'à faire un autre épaulement sur la face extérieure de la pièce pour recevoir le disque. |
solex166 Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Posté le: Mer 16 Déc 2009 à 11:39 Sujet du message:
pour moi, pas de serrage, j'usine une pièce qui rentre dans les nervures du fond de jante, et je met un roulement dans la piece.
ainsi, ma roue se retrouve avec un troisieme roulement aligné au disque (meilleur pour les efforts), et le disque se sépare de la jante en 2 secondes, ce qui permet aux petits budgets de n'avoir qu'une platine plus disque pour plusieurs roues.
autre avantage, on a flingué un roulement de roue cette saison, et vu qu'il yen a trois dans la jante, on a pu rouler jusqu'a la fin de course sans s'arreter _________________ team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!! |
