diamètre admission
ronan
MessagePosté le: Ven 18 Déc 2009 à 15:56    Sujet du message: diamètre admission Répondre en citant
salut tout le monde
une petite question toute conne
j'ai un carbu dell orto de 17, est-ce que ça pose un problème (au niveau des performances du moteur) de l'adapter sur une boite à clapet qui a une pipe d'admission de 19 ?
MessagePosté le: Ven 18 Déc 2009 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirai que oui mais apres... Rolling Eyes
vu que ton carbu crache un diametre 17, si tout le reste est en 17 tes gazs seront rapide alors que si plus gros ils prendront plus de place et donc moins rapide. mais je n'en suis pas sur Fou
MessagePosté le: Ven 18 Déc 2009 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais je ne pense pas que ça pose problème. Au contraire, les gaz sont moins freinés.
Je n'ai jamais compris pourquoi le principe du venturi n'était pas respecté sur les carbus de mob ordinaires (pas de réduction de diamètre au niveau du diffuseur)
MessagePosté le: Ven 18 Déc 2009 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
parce que ça coute moins chère a fabriquer j'imagine et surtout que c'est plus facile à contrôler pour les catégories étant limité en diamètre, le principe du venturi est très souvent respecter sur les carbu d'origine de scoot (mécaboites aussi j'imagine) et les bon carburateur genre mikuni tm24, keihin...
pour améliorer le flux tu peux faire une bague a emboiter dans la pipe, ajustée au diamètre de sortie de ton carbu, ou reprendre ton carbu à 19mm en sortie...
Wink
Pas de nouveaux messages plan vilo au cote d'origine 5 Réponses
Pas de nouveaux messages carter alu pour vilo au cote origine 15 Réponses
Pas de nouveaux messages Cote piston 103 peugeot. 9 Réponses
Pas de nouveaux messages cote carter 9 Réponses
Pas de nouveaux messages Cote des piston 19 Réponses
