Reservoir sur silent bloc
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2009 à 23:23    Sujet du message: Reservoir sur silent bloc Répondre en citant
Voila je voudrai monter mon reservoir sur silents blocs...
Comment je peux faire et avec quoi faire ces silents blocs?
Le montage bref le max d'infos pour realiser ca!
Merci!!
Photos GPPS 2010: http://picasaweb.google.com/vichaluflo/GPPS2010#
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 0:07    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au règlement, je suis pas certain que ce soit autorisé en origine (d'autres confirmeront)
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 0:20    Sujet du message: Répondre en citant
A j'ai pas regardé le réglément. Méme pour un oa cest interdit?
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu peux faire c'est fixer ton réservoir avec des élastiques (solide de préférence, la chambre à air est ton amie!), comme ça le réservoir est monté en souple et les pates de fixation ne pètent plus.
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le réglement autorise de monter son reservoir sur silent pour un oa ou pas?
Sur le réglement que j'ai rien n'est marqué...
steaki31
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui il me semble ke c est autorisé mais ke pour un OA
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux prendre quoi pour faire des silents blocs?
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais des rondelles en chambre à air. Very Happy
Et ça marche!
steaki31
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
comment tu fais pour faire des rondelle en chambre a air ?? Question Question
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a plusieurs méthodes
-Il faut aller en afrique subtropicale trouver une larve de papillon "obliguritor latexus", qui possède la faculté de se nourrir de caoutchouc. Ensuite, sur une vieille chambre à air, tu fais des lignes en rond avec du gel pour cheveux, puis tu poses la chenille au bord. La chenille va bouffer toute la chambre à air sauf l'endroit où il y a du gel, le rond quoi : tu auras ta rondelle de chambre à air.
-Autre méthode : avec des ciseaux.
Sinon j'ai vu plusieurs réservoirs à fixation déportée pour y mettre des silentblocs d'axe moteur d'origine (par exemple sur le proto de Solexgump). C'est ce genre de manip dont je ne sais pas si c'est autorisé
steaki31
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas compris avec la chambre a air !! es ce possible d avoir une autre solution qu'avec la chenille d afrique !!
Very Happy Mr. Green pck j ai pas le temp d aller en arique Mr. Green Very Happy
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
la manip de solex gump et autorisé , rien la dessus de marqué, il doit etre d origine (plastique ou tole ) ..
ont ne parle pas de son emplacement précis ..
donc pour moi sa va ...par contre le fait de souder deux réservoirs tole ensemble ,n est pas autorisé ..encore vu sa cette année a nouzier meme Furieux Furieux Furieux
titi
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j'ai fait un schéma d'une qualité iréprochable avec paint...
Pour etre sur de ma manipe et ne pas passer quelques heures sur ca pour rien!!!!!
Explication du schéma Very Happy
Le numéro 1 c'est le reservoir
5 une tige métalique que je fais partir de la fixation du reservoir a celle prevue sur le moteur
3 une visse pour fixer le reservoir sur le moteur
4 c'est les silents blocs que je voudrai monter
No comment pour le schéma j'ai rien d'autre!
C'est ok pour vous?
jerome
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non vraiment il suffit de lire, les cases sont communes pour cette rubrique entre O et OA.
Donc si c'est Ok pour l'un c'est OK pour l'autre Exclamation
C'est "l'emplacement prévu par le constructeur" qui doit etre respecté, pas forcément les fixations.
A chacun d'interpréter, le reglement SOLEX est suffisamment "COOL" Cool ,le but étant d'accepter tout le monde....tant que les gars n'exagèrent pas (comme vient de le dire Thierry Respect )
Qui boit la gnôle ......... casse la bagnôle !
http://www.envoiedugros.fr/
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2009 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup!
Je vais faire ce petit montage des que j'ai le temps!
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Help question bielle 22 Réponses
Pas de nouveaux messages question allumage 0 Réponses
Pas de nouveaux messages question de durée d'une batterie? 11 Réponses
Pas de nouveaux messages Question Diagrammes 2 Réponses
