Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 21:27 Sujet du message: impacts dans le haut des transferts
Petit démontage d'hiver pour contrôle de routine et surprise désagréable : des impacts dans le haut des transferts, avec aussi dépôt de calamine dans les transferts ...
Quelqu'un aurait une explication à ce phénomène ?!
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 21:50 Sujet du message:
Euh VLM, je crois qu'il parle des trous dans les transferts, pas de l'espèce d'amorce de serrage au-dessus
Je dis imperfection de moulage car :
1- C'est très fréquent (même quasi-systématique)
2- Je ne vois pas d'explication à une détérioration à cet endroit _________________ La bicyclette qui arrache le bitume toute seule
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 21:51 Sujet du message:
Lulu a écrit:
Défauts de moulage que tu n'avais sûrement pas remarqués la première fois
Ca fait un paquet de fois qu'on le démonte celui-là ... Tu m'aurais dit qu'il est usé par le passage des gaz, j'y aurais cru davantage ! Une petite photo d'avant (en 2006)
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 21:55 Sujet du message:
Arf... Alors explication subsidiaire : défauts de moulage que tu n'avais pas remarqué jusque-là parce qu'ils étaient cachés par de la fonte leur faisant office de couvercle
En meulant tu avais dû mettre ces bulles presque à la surface, ne leur laissant que ce "couvercle" prédécoupé, et il se sera barré au bout d'un moment avec les gaz et les vibrations... _________________ La bicyclette qui arrache le bitume toute seule
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 21:59 Sujet du message:
ah ça c sans doute parce qu'il l'a laissé trop longtemps sécher au soleil et il a fondu mais bon 1 bon coup de dremel et c'est reparti comme en 40
Par contre, il faut quand même faire attention à l'autre amorce, c'est sacrément vilain
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 22:02 Sujet du message:
ca ne peux pas etre un bout de segment qui a cassé et est venu tapé ou alors un morceau de piston fondu venu se coller? _________________ http://www.asme-solex.com/
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 22:07 Sujet du message:
Tu sais pas ce que c'est un serrage Hadrien C'est vilain mais c'est pas non plus du gore à effets spéciaux _________________ La bicyclette qui arrache le bitume toute seule
Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 22:10 Sujet du message:
Ben non, tous les morceaux sont en place et le moteur tourne normalement. Un morceau qui se balade fait plus de dégats et ne fait pas d'impact là je crois mais plutôt dans la chambre de combustion.
